Sintony IC60 Störung und Bedienteil Sabotage
21-12-2016, 13:04
Hallo kann mir jemand sagen, wie man bei der IC60 die Fehlermeldung:
Wahl: kei. Antwort weg bekommt?
Das ist doch quasi die quittung das jemand angenommen hat oder?
21-12-2016, 13:48
RE: Sintony IC60 Störung
Richtig.
Das heisst, dass die Gegenstelle nicht ordnungsgemäss quittiert hat.
21-12-2016, 14:27
Kann man das austellen? Oder wie bekommt man das nachträglich hin? Der zeigt die rote lampe am BTund alle 10 minuten bringt er den fehler.
21-12-2016, 14:52
rot ist bei Siemens normalerweise Alarm und Gelb Störung
wenn du auf das Fragezeichen drückst, kommt die Meldung, was die Ursache ist. Möglicherweise sind mehrere Fehler da und du musst sie durchscrollen.
Wenn du den Fehler quittierst, sollte er ohne einen erneuten Anruf erstmal weg sein.
Ohne das Sprachmodul sendet die Anlage nur digital und du kannst das nicht quittieren. Sie erwartet eine digitale Quittierung der Anrufe. Auch des Routinerufes.
21-12-2016, 20:22
Super danke für den tipp. Kann man das quittieren deaktivieren? Es erscheint im display immer wahl. Keine antwort.
Wobei der wachschutz 1x die woche nur die routine bekommt und im display das alle 10 min. Kommt.
21-12-2016, 21:13
Da bringt er was anderes nicht los.
Schau mal in die Parametrierung rein.
Alle 10 min schaut nach doppelter Routine an Empfänger 2 aus.
21-12-2016, 21:22
Danke für den tip!
22-12-2016, 13:24
Jetzt hab ich eine bedienteil sabotage Bedienteil 8...ich habe eins an der Zentrale und ein abgesetutes verdrahtetes im Flur das ist Bedienteil 2 aber was ist jetzt BT8? Ich habe im menü sämtliches deaktiviert für bt8 aber es kommt ummer sbo.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 644 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.160 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.898 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 2.044 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.366 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.292 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.489 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.195 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 3.044 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.875 10-05-2021 07:36
