Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst
18-02-2022, 16:51
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe 2019 eine 200H Telenotanlage bekommen.
Dazu habe ich eine die Buildsec App auf meinem Smartphone. Jetzt habe ich ein neues Smartphone und bekomme die App nicht mehr über Myfritzdienst zum laufen. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für die Einrichtung über die Fritzbox 7490?
Ich habe Schlüsselnummer ,Kennwort, und IP Adresse bei der Einrichtung aufgeschrieben, leider bin ich erfolglos beim Einrichten. Kommt immer die Meldung: unbekannt.
Gruß Bosko1Huh
18-02-2022, 17:05
RE: Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst
Nein, gibt es so nicht direkt, aber dein Errichter sollte dir da weiterhelfen können.
Es gibt von Telenot ein sehr hilfreiches pdf wo alles eingetragen wird was du benötigst. Du brauchst davon nur abzutippen. Dein Errichter sollte dir das gegeben haben. Meine Kunden bekommen das immer.
Falls du dein altes Handy noch hast, kannst du von dort die Einstellungen übernehmen (abtippen)
So Sieht das aus:
Angehängte Datei(en)
.pdf  DE-61514-711(03)_FORM-deu_Kundendoku_Alarmanlagen-App(1).pdf (Größe: 992,11 KB / Downloads: 548)
18-02-2022, 17:24
(18-02-2022 17:05)peteralarm schrieb:  Falls du dein altes Handy noch hast, kannst du von dort die Einstellungen übernehmen (abtippen)
So Sieht das aus:
Danke.
Schlüssel sind nur******
Kennwort******* aber ich glaube das war 99999
Wo bekomme ich den Schlüssel her?
Gruß Bosko
18-02-2022, 18:02
Von dem der dir die Anlage verkauft hat
18-02-2022, 18:30
Bedienteil Adresse benötigst auch noch ☺Aber das sollte in der Doku alles drin stehen.
18-02-2022, 18:33
Kennwort 99999 ???
Dann wundert mich gar nichts mehr.
Wie ich schon sagte, da wirst du dich an deinen Errichter wenden müssen. Lass dir von dem das Formblatt aus füllen und hebe es gut auf, gehört zur Doku der Anlage dazu.
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 193 24-05-2024 20:21
Letzter Beitrag: ssb-security
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 367 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 325 21-04-2024 15:46
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.695 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.405 11-03-2023 00:48
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.420 21-02-2023 12:38
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.698 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.610 31-12-2022 15:50
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.550 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.430 08-09-2022 06:31
