Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
13-05-2024, 21:47
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe von DSL auf Glasfaser (Telekom) umgestellt und dabei eine neue Fritzbox 5530 mit Glasfaser-Modem in Betrieb genommen. Die Einstellungen der alten Fritzbox habe ich per Sicherungsdatei übertragen, so dass Portfreigabe etc übereinstimmt. Das Gerät ComXline UE wird angezeigt und hat den Port 52516 freigegeben. IP ist 192.168.173.53 Die Buildsec 4.0 App kann aber noch nicht zugreifen, der Host antwortet nicht... Was könnte ich vergessen haben? Muss ich einen neuen Schlüssel bei Telenot anfragen? Ich bin privater Nutzer, die App hatte die Alarmzentrale eingerichtet. Danke vorab für die Hilfe! Danke Domcurrypom |
13-05-2024, 21:55
RE: Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
Welchen DYN DNS Dienst nutz du? Nicht alle funktionieren bei Glasfaser...
Was mit Sicherheit funktioniert ist eine FIP Box https://www.feste-ip.net/fip-box/allgeme...rmationen/ Neuen Schlüssel benötigst du nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-05-2024, 10:01
Die FIP-Box ist nicht notwendig!
Glasfaser und DSL bei der Telekom ist auf höheren Ebenen technologisch identisch. Du hast das Thema bei hiplex reingepackt, hast du eine hiplex oder doch eine complex? Kannst du im LAN, wenn du die IP-Adresse in BuildSec eingibst, auf die Anlage zugreifen? Hat sich durch die neue Fritzbox evtl. der MyFritz-Name für das DynDNS geändert? |
14-05-2024, 22:27
Danke für die schnellen Reaktionen!
Und entschuldigt die langsame Reaktion, ich bin bis morgen Abend geschäftlich unterwegs, dann probiere ich die Tipps aus und berichte. Der myfritz Name scheint eine heiße Spur zu sein. Ich habe eine Telenot comfortEasy sorry, doch eine complex? |
14-05-2024, 23:15
dann wohl eher die compact easy
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
16-05-2024, 23:48
Liebe Experten,
5624 hatte den entscheidenden Hinweis, die Anlage (CompactEasy) war aus dem LAN/WLAN erreichbar unter der IP. Die neue Fritzbox hatte eine neue myfritz-Adresse für mein Konto generiert. Diese im Bedienteil eingegeben - läuft! Vielen Dank an alle. |
