Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale
01-07-2013, 12:27
Hallo, ich bin neu hier. Leider finde ich zum Thema keine passende Antwort auf mein Problem.
Habe seit ca. 0,5 Jahren eine Indexa 8000 in Betrieb. Läuft wunderbar, keine Probleme. Jetzt musste ich die Alarmanlage wg. diverser Umbauarbeiten am Haus für 3 Monate ausschalten. Wollte Anlage gestern wieder zum laufen bringen. Habe jetzt am Bedienteil die Fehlermeldung: Batterie schwach Zentrale. Habe daraufhin die Anlage Stromlos (220 V Stecker) gemacht. Akku abgeklemmt, 10 min. gewartet, Akku wieder angeklemmt, Anlage wieder mit Strom verbunden. Leider ohne Erfolg. Ist evtl. der Akku defekt ? Dank im Voraus für Eure Bemühungen. |
01-07-2013, 13:11
RE: Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale
(01-07-2013 12:27)stocki schrieb: Ist evtl. der Akku defekt ? Ja, das hört sich so an. Durch die lange Standzeit ist der Akku tiefentladen. So wird er nicht mehr von der Ladeschaltung im Gerät erkannt. Einfach tauschen. Dann sollte das wieder laufen. Dabei, wie du es ja schon beschrieben hast, erst den Akku anschließen und dann die 230V anschließen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
JA 82 M Batterie schwach (tauschen) | Olaf 123 | 3 | 3.970 |
04-02-2019 20:37 Letzter Beitrag: Olaf 123 |
Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 | Krock1200 | 14 | 17.480 |
05-09-2016 15:11 Letzter Beitrag: raberoha |
SMS Meldung auf Handy | hausarzt24 | 2 | 4.368 |
20-04-2016 05:21 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 6.940 |
01-08-2015 20:10 Letzter Beitrag: Heinz |
Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? | Marco-L | 4 | 4.743 |
18-03-2015 12:53 Letzter Beitrag: Marco-L |
Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? | Brubeck | 4 | 5.432 |
25-11-2013 15:21 Letzter Beitrag: timbaum |
Instandhaltung Indexa System 8000 | SandraK87 | 0 | 2.843 |
30-06-2013 12:15 Letzter Beitrag: SandraK87 |
Indexa 8000 oder jablatron oasis | Didi25 | 9 | 9.141 |
27-05-2013 18:34 Letzter Beitrag: timbaum |
Indexa 8000 Teilscharfbereich | Smilymax | 4 | 9.127 |
18-03-2013 06:56 Letzter Beitrag: Smilymax |
