Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet?
16-11-2013, 20:35
Mich interessiert, wie oft bei dem Indexa System 8000 die Melder den aktuellen Zustand zur Zentrale senden? Werden die Telegramme in einer festen oder einstellbaren Periode und bei Änderungen gesendet ODER erfolgt das Senden nur beim scharf schalten und bei Änderungen? Werden Telegramme auch bei unscharfer Anlage gesendet?
(Hinweis: Mobiltelefon läuft im ECO Modus, benutze kein WLAN, Handy wird nur im Bedarfsfall eingeschaltet). |
19-11-2013, 20:05
RE: Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet?
(16-11-2013 20:35)Brubeck schrieb: (Hinweis: Mobiltelefon läuft im ECO Modus, benutze kein WLAN, Handy wird nur im Bedarfsfall eingeschaltet). Ich kann Dir zwar ersteres nicht beantworten aber wenn Du so viel Wert auf funksmogfreie Zone legst, es gibt auch drahtgebundene Alarmanlagen. Mess aber bitte nicht den Funksmog der dich so schon umgibt. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
19-11-2013, 21:58
(16-11-2013 20:35)Brubeck schrieb: Mich interessiert, wie oft bei dem Indexa System 8000 die Melder den aktuellen Zustand zur Zentrale senden? Jeder Melder sendet alle 9 Minuten einen Statusbericht. Und natürlich immer dann, wenn er aktiviert wird. Die Melder "wissen" nicht ob die Anlage scharf oder unscharf ist, also sendet ein Fensterkontakt immer dann, wenn das Fenster geöffnet wird. Auch der Bewegungsmelder kann alle 10 Minuten einen Alarm absetzten wenn man durch läuft. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-11-2013, 15:15
ist das mit den 9 Minuten auch so, wenn man "Funküberwachung" in der zentrale deaktiviert?
25-11-2013, 15:21
ja. Denn die Melder "wissen" ja nicht in welcher Betriebsart die Anlage sich befindet. Die haben ja keinen eigenen Empfänger. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
2 Fragen zu Jablotron System 8000 | rev90 | 3 | 3.548 |
08-08-2018 08:49 Letzter Beitrag: rev90 |
Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 | Krock1200 | 14 | 17.282 |
05-09-2016 15:11 Letzter Beitrag: raberoha |
Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 6.887 |
01-08-2015 20:10 Letzter Beitrag: Heinz |
Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? | Marco-L | 4 | 4.703 |
18-03-2015 12:53 Letzter Beitrag: Marco-L |
Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale | stocki | 1 | 7.337 |
01-07-2013 13:11 Letzter Beitrag: timbaum |
Instandhaltung Indexa System 8000 | SandraK87 | 0 | 2.836 |
30-06-2013 12:15 Letzter Beitrag: SandraK87 |
Indexa 8000 oder jablatron oasis | Didi25 | 9 | 9.094 |
27-05-2013 18:34 Letzter Beitrag: timbaum |
Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? | hermann_ | 3 | 4.936 |
04-04-2013 22:01 Letzter Beitrag: timbaum |
Indexa 8000 Teilscharfbereich | Smilymax | 4 | 9.092 |
18-03-2013 06:56 Letzter Beitrag: Smilymax |
