Sintony 60 und IGS6-10
15-11-2016, 16:11
ich habe eine Sintony 60 die in den letzen Jahren einwandfrei gearbeitet hat.
Nun wurde zusätzlich ein gebrauchtes IGS6-10 an den Bus angeschaltet, dieses scheint leider die Macke zu haben 2-3x am Tag den Sabotagekontakt auszulösen, obwohl der Mikroschalter elektr. geschlossen ist.
Auf dem Bedienteil steht dann Sabotage Keypad 8, ich gehe davon aus das IGS6-10 gibt sich als Keypad 8 auf dem Bus aus?
Falls ja, kann man evtl. den Sabotagekontakt in der IC60 für Keypad 8 überbrücken?
Im IGS6-10 ist momentan keine Batterie, könnte dies auch sporadisch einen Sabotage Alarm auslösen?
Ziel des ganzen soll sein, im Falle eines Alarms eine SMS auf dem Handy zu erhalten, mit der ausgelösten Zone.
Eine analoge Leitung steht leider nicht mehr zur Verfügung.
26-04-2017, 15:20
RE: Sintony 60 und IGS6-10
Hab genau einmal das IGS6-10 verbaut, hat genau 4 Jahre funktioniert, dann wars erledigt. Ich würde das Teil schrotten und vom Conrad ein GSM-Modul GX107 verwenden, einziger Nachteil ist die Übertragung der Zonen.
LG Jaki
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 705 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.213 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 2.002 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 2.092 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.447 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.399 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.523 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 7.302 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 3.082 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 14.055 10-05-2021 07:36
