Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
01-02-2024, 06:13
Hallo liebe Oasis Gemeinde,
nachdem mein Bedienteil die Meldung „Batterie schwach“ vom Brandmelder angezeigt hat habe ich diese erneuert und trotzdem bleibt die Meldung nun bestehen. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Ich habe gerade das gleiche Thema entdeckt…..hat sich dann erledigt
01-02-2024, 21:51
RE: Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
Zuerst alte Batterien entfernen, dann Sabotagekontakte, bzw. Testknöpfe drücken um die Restspannung abzubauen, dann neue Batterien rein. Das Sollte Dir helfen.
LG Jens
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 419 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 2.207 27-11-2021 17:30
Letzter Beitrag: smith007
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 6.449 13-05-2021 08:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.360 30-10-2020 11:28
  Rauchmelder JA-85ST mit Batterie-Problem micha_ms 4 2.913 26-09-2020 17:57
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 2.729 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 5.566 15-01-2019 22:03
Letzter Beitrag: kafi
  Sirene bleibt stumm nestor 21 11.348 05-06-2018 13:17
Letzter Beitrag: nestor
  Keine SMS mehr nach mehrere Batterie Austausch Robo4112 2 2.656 04-05-2018 13:59
Letzter Beitrag: Robo4112
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 6.764 28-04-2018 22:38
