Überwachungskamera für die Terrasse
21-08-2016, 09:30
Guten Tag zusammen,
wir liegen an einem Privatweg. Das Grundstück gegenüber ist bebaut. Da wir nicht immer daheim sind, wurde eine Logitech Alert 700e installiert, die alles was vor dem Haus passiert registriert und per Kabel auf einem PC speichert. Telefon und Internetzugang läuft über eine FRITZ!Box. Die gleiche Kamera wurde für die Überwachung der Terrasse installiert. Nach 2 1/2 Jahren nimmt diese Kamera nichts mehr auf (rote Lampe mittig blinkt nicht mehr). Stromversorgung funktioniert. Ich habe über Logitech versucht Untestützung bzgl. Reparatur zu bekommen. Fehlanzeige, noch nicht einmal eine Bestätigungsemail bekommen. Welche zu empfehlende Überwachungskameras - die länger als 2 1/2 Jahre durchhalten - können empfohlen werden. Eine Kamera (350 EUR) nach so einer kurzen Zeit in den Müll zu werfen ist ätzend. Wie lange die Kamera (Einfahrt) durchhält, ist fraglich. Kann man zwei verschiedene Systeme kombinieren? Oder einfach neues Kamerasystem installieren? Danke im voraus.
hemboergers
22-08-2016, 06:44
RE: Überwachungskamera für die Terrasse
Das Problem mit der Lebensdauer der Logitech, T-Link und co Kameras hört man immer wieder - sind halt keine Privesional Geräte.
Natürlich kanst du verschiedene Kameras in bestimmten Videosystemen Integrieren - es muss nur das Kamera Protokoll stimmen zb.: ONVIF, CGI, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS usw.
Ich würde dir ein Kamera System von Dahua vorschlagen hier passt Preis Leistung auch für den Privaten Endverbraucher und ist auch Kompatiebel mit Anderen Kams. Weiter ist Dahua einer der Internationalen Marktführer und die Kameras halten länger als zwei Jahre - und auch dann gibts noch ersatzteile bzw. Austausch kameras - finde den Service von Dahua Genial! Starker Partner für errichter!
Für den Privat Bereich kann ich sonst auch noch die Sets von Abus Empfehlen Funktionieren auch recht gut!
LG
falconiform78
22-08-2016, 07:07
Kombinationen an sich sind (eigentlich immer) möglich, es kommt letztendlich darauf an, was das Wiedergabe- oder Aufzeichnungsgerät an Protokollen unterstützt.
So wie ich das lese, läuft bei dir 24h ein PC zur Aufzeichnung mit? Falls ja, eventuell mal über ein NVR (z.B. Synology) nachdenken, spart Strom Big Grin
Kameras für den Außenbereich gibt es einige, kann jetzt hier allerdings nur Systeme empfehlen, die ich verbaue und daher kenne. Axis läuft sehr gut, Mobotix ebenfalls - sind dann aber auch etwas andere Preisbereiche Undecided
Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen
Privat: Terxon LX
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.742 30-07-2025 10:24
  SIM Karte für Überwachungskamera? hedano 4 4.954 22-12-2024 11:38
  Überwachungskamera für Schrebergarten Greenhorny 5 4.370 09-07-2024 19:53
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 2.929 17-04-2024 13:26
  Gute Überwachungskamera für Parkplatz IR Nachtaufnahmen netSpeedy 16 9.489 04-12-2023 07:54
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 8.745 24-03-2023 19:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kaufempfehlung Überwachungskamera für Privaten Gebrauch tomatos666 13 18.235 27-01-2022 17:14
mad Überwachungskamera für im Haus -XELOR- 9 7.942 04-04-2021 21:10
  Set: Zwei kabellosen WLAN IP Überwachungskamera für Innenbereich Greg9342 9 8.552 24-09-2020 12:00
  Überwachungskamera für Wohnung mit bestimmten Funktionen sly86 9 10.453 22-02-2020 08:57
Letzter Beitrag: sly86
