Sintony 200 Anschlussbelegung
11-08-2016, 11:07
Hallo Forumsteilnehmer,
ich möchte eine Sintony 200 Anlage abbauen und durch eine Telenot Zentrale ersetzen.
Hilfreich währe wenn mir jemand die Anschlussbelegung für die Sintony zur Verfügung stellen würde, damit ich einfacher die Linien und Ein / Ausgänge identifizieren könnte.
Anbei Bilder des kleinen Drama´s..
11-08-2016, 11:29
RE: Sintony 200 Anschlussbelegung
Schau mal in den Deckel, da steht es werksseitig drinBig Grin
11-08-2016, 12:04
Da steht leider nichts...
11-08-2016, 12:52
echt nicht?
Ist normalerweise eingeklebt im abnehmbaren Teil
google gibts dir in französischBig Grin
Auf der Platine rechts sind die Eingänge 26 ist logischerweise Eingang 1+ 25 - 24 E2 ... die Massen sind immer bei zwei Eingängen zusammengefasst. E 8 = 15
14 -10 sind Ausgang 1- 5, Relais beginnt von 9 - 1
Auf der Netzteilplatine werden eventuelle Linienerweiterungen angeschlossen E1 - E4,
das ist die untere Steckergruppe, die Aufsteigende Leiste macht die Ausgänge der Linienerweiterungen und ganz oben ist der Ebus angeschlossen. Habe aktuell
jedoch nur ne 32o zum schauen, die 200 hat nur ein kleineres Netzteil.
12-08-2016, 09:51
Hat denn keiner eine Belegung die er mir schicken kann?
13-08-2016, 07:58
Never touch a running system
13-08-2016, 13:47
Danke, genau daß habe ich gesucht!
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.840 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.455 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.898 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.621 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.553 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.015 29-09-2023 14:16
  ZDW 200 Baranski - reset? angos_ 6 3.400 12-07-2023 21:47
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.461 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.344 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.577 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
