Scharfstellen wärend Fensterkontakt offen ist??
26-07-2016, 20:05
Habe Seit Kurzen eine Indexa 8200K, diese läst sich immer Scharfstellen auch wenn z.B ein Fensterkontakt geöffent ist. Kann man dies so Umstellen das die Anlage nich Scharfgestellt werden kann während ein Kontakt noch geöffent ist??
Mfg
Lighti
26-07-2016, 20:59
RE: Scharfstellen wärend Fensterkontakt offen ist??
Lese dich diesbezüglich hier im Forum doch mal unter dem Thema "Bypass" ein.
Da wirst du fündig.
26-07-2016, 21:30
Danke für den Tipp werde ich machen
26-07-2016, 22:02
Die besagten Melder müssen die Reaktion "SOFORT" zugewiesen bekommen. Unter Einstellungen zentrale sollte auch "autobypass per *" aktiviert sein.
Dann sollte das wie gewünscht funktionieren.
LG Daniel
26-07-2016, 22:32
all das funktioniert nur, wenn die Anlage am Bedienteil scharfgeschaltet wird.
Schaltest du per Fernbedienung, kannst du die Anlage trotz offenem Fenster immer scharf schalten.
Aber auch dies ist hier schon 49 mal besprochen worden. Cool
  Fehler am Bedienteil/Fensterkontakt haribo 19 17.193 01-11-2014 19:21
Letzter Beitrag: iAmSafed
