GTW-20 ELV an Terxon SX
16-07-2016, 22:09
ich habe wieder eine Frage: Weiß jemand, ob man das GTW-20 Wählgerät von ELV auch an die Terxon SX anschließen kann?? Oder gibt es sonst irgendeine billigere Variante für ein Mobilfunkwählgerät? Danke für jede Antwort! Viele Grüße MyAlarmi |
17-07-2016, 18:07
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hallo MyAlarmi,
das von ELV kann nur Sprachnachrichten. Das Voxout von Monacor ist etwas teurer und kann dafür auch Contact ID für den Wachdienst. Es ist zwar von der Beschreibung gewöhnungsbedürftig aber kann dafür bis zu fünf Alarme weitergeben. Es ist im Netz ab 145 Euro zu haben. Bei Interesse kann ich es auch beschaffen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-07-2016, 07:01
Wie es aussieht hat das GTW-20 4 Alarmeingänge. 2 dieser Eingänge können direkt von der SX mittels der zusätzlichen Transistorausgänge angesteuert werden. Dazu muss auch die Invertierung der Ausgänge aktiviert werden, da die Alarmeingänge +12V im Alarmfall benötigen. Die 2 anderen Alarmausgänge des GTW-20 benötigen -12V zur Ansteuerung, um diese auch mit der SX nutzen zu können, würden ein separates kleines 12V Netzteil sowie 2 Relais notwendig sein, um im Alarmfall -12V an den Alarmeingängen zu erzeugen. mfg Sektionschef |
18-07-2016, 14:21
Herzlichen Dank für die Antworten!
Ich bräuchte nur 2 unterschiedliche Eingänge: Feuer und Einbruch. Dann kann ich das Wählgerät einfach an die zusätzlichen Transistorausgänge und an ein Netzteil anschließen, oder? Viele Grüße MyAlarmi |
18-07-2016, 15:31
(18-07-2016 14:21)MyAlarmi schrieb: Herzlichen Dank für die Antworten!Genau, mehr sollte nicht notwendig sein. mfg Sektionschef |
18-07-2016, 20:20
Super, danke vielmals!
Habt ihr schon mit anderen Mobilfunkwählgeräten Erfahrungen? Viele Grüße MyAlarmi |
23-07-2016, 13:12
ich habe mir jetzt das Wählgerät zugelegt. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen: - Das Wählgerät braucht 3s 12V, dann wird es aktiviert. Muss ich den Transistorausgang dann auf Einbruch/Feuer/Überfall folgend stellen? - Wenn ich eine SMS mit einem bestimmten Code sende, wird ein Output (3 Outputs: -12V) des Wählgeräts für 2s aktiviert. Ich hätte gerne, dass ich die Anlage komplett scharf und unscharf schalten, und einen Alarm stoppen kann. Wie muss ich die Outputs dann mit der SX verdrahten und programmieren? Danke für Eure Antworten! Viele Grüße MyAlarmi |
24-07-2016, 11:16
(23-07-2016 13:12)MyAlarmi schrieb: - Das Wählgerät braucht 3s 12V, dann wird es aktiviert. Muss ich den Transistorausgang dann auf Einbruch/Feuer/Überfall folgend stellen?Genau. (23-07-2016 13:12)MyAlarmi schrieb: - Wenn ich eine SMS mit einem bestimmten Code sende, wird ein Output (3 Outputs: -12V) des Wählgeräts für 2s aktiviert. Ich hätte gerne, dass ich die Anlage komplett scharf und unscharf schalten, und einen Alarm stoppen kann. Wie muss ich die Outputs dann mit der SX verdrahten und programmieren? Danke für Eure Antworten!Scharf/Unscharf schalten mittels externen Signal geht, indem du eine Zone als Schlüsselschalter definierst. Allerdings kannst du den Ausgang des Wählgerätes nicht direkt an die Zone anschliessen, da müsstest Du ein Relais dazwischen hängen. Hast Du eine Angabe wieviel Strom(mA) der Ausgang max. liefern kann? mfg Sektionschef |
24-07-2016, 12:58
In der Bedienungsanleitung steht:
"An Output 1/2/3 (Open Collector-Schaltausgang) sind Relais (max. 300mA) gegen max. +24V anschließbar." Aber woher bekomme ich ein Relais, und wie muss ich das dann verdrahten? Danke für die Hilfe! Viele Grüße MyAlarmi |
24-07-2016, 23:16
Ich habe mir die Beschreibung des GTW-20 angesehen. Einerseits steht darin: "Das Telefonwählgerät verfügt über drei Spannungsausgänge (OUT1/2/3: -12 V)" woanders steht aber auch: "An OUT 1/2/3 (Open Collector-Schaltausgang) sind Relais (max. 300 mA) gegen max. +24 V anschließbar." Ich vermute mal, dass es sich um einen Open Collector ausgang handels, der so wie die Transistorausgänge der SX gegen Masse schaltet. Wenn das so wäre, dann kannst du direkt ein Relais damit schalten da 12V Relais nur so ca. 30-40mA benötigen. Die Verdrahtung sieht wie folgt aus: +12V vom GTW20 an die Spule des Relais, anderer Spulenanschluss an den Ausgang des GTW-20. Schalte unbedingt eine Freilaufdiode parallel zur Relaisspule und zwar so, dass die Kathode der Diode an jenen Spulenanschluss des Relais kommt, welcher an die 12V geschalten ist. Ohne Freilaufdiode kann die Induktionsspannung der Spule den Schalttransistor zerstören! Relais und Diode bekommst Du bei Conrad. Das Relais sollte ein 12V Relais sein, nimm am besten eines mit Wechselkontakten, ich vermute du brauchst dann wahrscheinlich einen Öffnerkontakt zum Schar/Unscharf schalten. Als Diode nimm eine 1N4001. mfg Sektionschef |
26-07-2016, 12:26
Hallo Sektionschef,
ich habe alles nach Plan gemacht, das Relais und das (Un)Scharfschalten per SMS funktioniert, danke für die Hilfe! Ich habe die 2 Transistorausgänge an TRG+ 1 und 2 angeschlossen und auf Einbruch/Überfall folgend gestellt. Ich habe (zum Test) einen Überfallalarm ausgelöst und 20s gewartet. Leider kam kein Anruf (so wie es sein sollte). Kann das ein Verdrahtungsproblem sein? Oder habe ich etwas falsch programmiert? Viele Grüße MyAlarmi |
26-07-2016, 13:50
In der GTW-20 Beschreibung habe ich diesen Satz gefunden: "An TRG1/2 können positive Schaltspannungen (+12 V), an TRG3/4 negative Schaltspannungen (-12 V, z.B. Open Collector-Schaltausgänge) angelegt werden." Die Transistorausgänge der SX machen in der Grundeinstellung das umgekehrte, sie schalten von 12V auf 0V. Man kann zwar die SX umprogrammieren, sodass die Transistorausgänge invertiert arbeiten, also von 0V auf 12V schalten, allerdings geht das nur für alle Transistorausgänge gleichzeitig und dann würden deine LEDs nicht mehr richtig schalten. Abhilfen wären: - Du verwendest statt TRG1/2 die Eingänge TRG3/4 wobei TRG4 scheinbar eine Sonderfunktion hat, indem er bei beiden Signalwechsel(0V auf 12V und 12V auf 0V) je eine SMS aussendet, aber keinen Sprachruf ausführen kann. - Du schliesst Relais an die Transistorausgänge und diese schalten dann 12V an TRG1/2. - Du invertierst die Transistorsignale der SX mit einer kleinen Minischaltung mit je einem Transistor und 2 Widerständen(siehe zb. hier http://www.elektronik-kompendium.de/site...08031.htm, 2te Schaltung von oben). mfg Sektionschef |
26-07-2016, 15:54
ich habe jetzt die Transistorausgänge an TRG- gehängt und ausprobiert. Wieder bekomme ich keine Nachricht. Viele Grüße MyAlarmi |
26-07-2016, 16:01
Jetzt müsstest Du die Spannung am TRG messen.
Dort sollten vor dem Überfall 12V anliegen und wenn du den Überfallalarm auslöst sollte die Spannung auf 0V gehen. mfg Sektionschef |
26-07-2016, 16:06
Hallo, ich habe jetzt die Spannung zwischen dem TRG4 (+) und den 0V (-) des Geräts gemessen:
Normal: 8,5V ÜF: 18,xV, diese sinkt und steigt allerdings immer wieder Viele Grüße MyAlarmi |
27-07-2016, 06:53
Sind die 0V des GTW-20 und die 0V der SX miteinander verbunden? Die müssen verbunden sein. mfg Sektionschef |
28-07-2016, 07:29
Das war mein Fehler!
Vielen Dank, Sektionschef!! Viele Grüße MyAlarmi |
28-07-2016, 07:37
Und?
Stimmt es, dass der TRG4 keine Sprachansage hat? Kannst du auch so mit dem TRG4 leben oder wäre es besser TRG1 und TRG2 zu verwenden? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-07-2016, 13:56
Ja stimmt, es werden nur SMS verschickt, das macht mir aber nichts aus :-)
03-08-2016, 12:52
Hallo Sektionschef.
Wenn ich nun doch ein Relais an TRG1 anschließen möchte, wie muss ich das dann anschließen? 12V vom Relais an 12V von der Zentrale, 0V an den Transistorausgang und dann den einen Kontakt vom "Schalter" an TRG1 und 0V vom Wählgerät?? Stimmt das alles so? Viele Grüße MyAlarmi |
