Zusätzlichen Piezo Lautsprecher als Sirene
25-06-2016, 01:02
Hallo liebes Forum,
ich glaube dieses Problem hat noch keiner gehabt, vielleicht ist die Anwendung aber auch untypisch. Ich möchte gern die Sirenen- und Quittiertöne der Zentrale auf einen zweiten externen Piezo 3-24VPiezo geben um von der Zentrale abzulenken und um die Töne besser im Haus zu hören. Angeschlossen habe ich "plus" an die Klemme OP3/4 in der Zentrale und den "minus" habe ich auf die gebrückten Masseklemmen gelegt. Der Ergebnis ist, dass ich nur einen leisen permanenten Dauerton bekomme. Was mache ich falsch, nutze ich den falschen Anschluss? LG & vielen Dank vorab für eure Hilfe Matthias |
25-06-2016, 11:51
RE: Zusätzlichen Piezo Lautsprecher als Sirene
arbeitet der Piezo, wenn er direkt Spannung bekommt. Vielleicht reicht der Strom nicht. Nimm mal den potenzialfreien Kontakt NO1 und c1 .
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-07-2016, 19:45
Nabend, ich habe den Plus auf NO1 und den Minus auf C1 gelegt, ich höre nun aber keine Töne vom Voralarm. Sollten bei der Belegung die Servicetöne auch über den Piezo ausgegeben werden, oder nur ein Alarm?
LG Matthias |
04-07-2016, 17:07
UPS hatte ich falsch verstanden.
Zusätzlicher Piezo, nicht Sirene. An der potentialfreien Kontakten kann nur eine Zusatzsirene betrieben werden. Aber nicht so, wie von Dir vorgeschlagen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-07-2016, 21:09
kann ich den Piezo denn nur für die Alarmierung nutzen? Zweite Frage, welche kabelgebundene Sirene könnte ich denn für Servicetöne und Alarm nutzen, ich finde im Internet keine kabelgebundenen Sirenen zu der Secvest. LG |
Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest | Ditechrulez | 2 | 2.724 |
08-07-2020 20:47 Letzter Beitrag: Martina H. |
Externer Lautsprecher oder zusätzlicher Piezo Lautsprecher | elbartoman | 0 | 1.654 |
14-11-2016 21:13 Letzter Beitrag: elbartoman |
GSM Modul / Empfängerliste - Lautsprecher | Turmwächter | 1 | 2.430 |
21-12-2015 20:50 Letzter Beitrag: alone |
