Chuango Aw 1
20-06-2016, 20:02
Chuango Aw 1
Ich Grüße die Experten hier,
ich möchte meine Mietwohnung gegen Einbrecher schützen. Hierzu habe ich nach Alarmanlagenlösungen gesucht und bin auf diese hier gestoßen http://www.elv.de/funk-alarmanlage-aw1-i...oCiqTw_wcB Gibt es da Erfahrungen ? Ich möchte bewusst nicht diesen GSM-Quark, der mich noch zusätzlich an einen Mobilfunkanbieter fesselt, wenn doch eh ein WLAN vorhanden ist. Überhaupt ist die Benachrichtigung nur ein Gimmick und als Zusatz zur Sirene zu betrachten. Das ist die einzige Anlage, die nur au Wifi basiert. Was mich daran reizt, ist das ich sie noch deutlich erweitern kann z.B. mit einer Kamera und RFID-Chip-Erkennung. Geschützt werden soll die Wohnungseingangstür und die Tür zum Keller. Ob die Funkverbindung vom Keller nach oben in den dritten Stock reicht, ist mir noch nicht ganz klar. Gibt es Erfahrung mit dem Hersteller im Allgemeinen und der Anlage im Speziellen ? Hättet ihr Alternativen parat ? |
20-06-2016, 20:37
RE: Chuango Aw 1
sorry aber die Experten hier befassen sich mit anderen Anlagen und dafür gibt es sicherich Gründe. Schau Dir mal an welche Anlagen hier so behandelt werden.
Meine Meinung ist, dass ich für den Noname kein Geld ausgeben würde. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-06-2016, 20:53
RE: Chuango Aw 1
Lesen und verstehen.
Die Funkkomponenten arbeiten mit 433 mhz Da ist nix mit WLAN WLAN ist die Verbindung der NETZWERKSCHNITTSTELLE NACH AUSSEN. Alles andere ist ausdiskutierter Quark und veralteter Chinaschrott. Klares Fazit= Finger weg Wenn dann Oasis 80 oder xt1 Lupus. Für ne Satel wird s dann auch nicht reichen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2016, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-06-2016 21:16 von Ollik.)
RE: Chuango Aw 1
Hallo Chrischahn und herzlich willkommen hier im Forum!
Hmm, ich fürchte, deine Frage ist ernst gemeint... Wo soll ich bloß anfangen? Eine Einbruchmeldeanlage ist eine Einbruchmeldeanlage ist eine Einbruchmeldeanlage... Schon das ganze Hausautomations-Geraffel, das Sicherheit vorgaukelt, hat nichts mit einer ernst zu nehmenden Einbruchmeldeanlage gemeinsam, aber jetzt auch noch per WLAN??? Bitte nicht... Also, über persönliche Erfahrungen mit dem angedachten Produkt verfüge ich nicht, Grund dafür ist, dass ich 'richtige' Einbruchmeldeanlagen vertreibe und installiere, denn die sind für Sicherungs- und Sicherheitszwecke entwickelt und gebaut worden. Schon Funk ist für mich (und für so einige andere Errichter auch) als reine Notlösung anzusehen, der Idealfall ist eine verdrahtete Anlage (kein Batteriewechsel außer alle paar Jahre den Zentralenakku für die Notstromversorgung bei Stromausfall ersetzen, ein exklusives Übertragungsmedium (nämlich die Leitungen), günstigere Melderpreise ggü. den Funkmeldern der verschiedenen Hersteller, herstellerübergreifende Kompatibilität u.v.a.m.). Schon die üblichen Funkbänder sind relativ leicht störbar, WLAN dagegen kannst du selbst mit einem DECT-Telefon 'töten', sprich so überlagern, dass keine Kommunikation zwischen Meldern und Zentrale mehr möglich ist. In der Beschreibung bei ELV habe ich auf die Schnelle nichts darüber finden können, was die Zentrale wohl so macht, wenn sie einige oder alle Melder plötzlich nicht mehr erreichen kann, eine 'richtige' Funkanlage setzt wenigstens eine Störungsmeldung ab, wenn ein Melder 'nicht mehr da' sein sollte (korrekte Konfiguration und ein verdrahtetes Wählgerät vorausgesetzt). Erschwerend kommen die üblichen (technischen, nicht optischen) Designfehler diverser Hersteller hinzu: die Zentrale ist mit einer Sirene ausgestattet, besser kann man dem Einbrecher den Weg zum Gehirn der Anlage nicht weisen. Einen Schlag mit dem Hämmerchen und das Plastikding schweigt für immer und meldet auch garantiert nichts mehr. 'Alarmierung' (via App) aufs Mobil-/Smartphone ist bei ernsthaften Errichtern auch verpönt, als Add-on bzw. Nice-to-have okay, aber was nützt es dir, wenn ein Einbrecher bis zu dir ans Bett sprintet und dann dein Smartphone bimmelt??? Genau: nix! Nächstes Thema Notstromversorgung: schön, dass die Zentrale im (scharfen oder unscharfen) Standby-Modus 20 Stunden Stromausfall überbrücken kann, dein DSL-Router ist aber ohne USV bei Stromausfall sofort aus, d.h. kein WLAN und auch kein Internetzugang mehr- jetzt kann die Zentralensirene ruhig 'brüllen' (85dB ist jetzt übrigens auch nicht sooo laut), gemeldet wird nichts mehr, die 'Infrastruktur' der Anlage ist ja tot. Alles in allem: wenn du die knapp 160 Euronen entbehren kannst, kauf' den Kram, 'glücklich' in Sinne von zufrieden wirst du damit nicht. Es bringt höchstens ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, die aber mit dem Zeug leider nicht gegeben ist. Sorry für die harten Worte, aber so sind leider die Fakten. Wenn du vernünftig, aber preisgünstig, sichern möchtest, schau dir z.B. die Oasis 80 von Jablotron (auch als "Indexa System 8000" im Handel) inkl. Wählgerät an und kalkuliere ein bis zwei zu verlegende Leitungen ein (Hybrid, also Funk UND Draht, ist besser als eine reine Funk-Kiste) und dann kann ein Schuh daraus werden. Viel Erfolg bei deiner Suche und viele Grüße Olli ---------------- Edit: Fina hat natürlich recht, die Zentralen-/Melder-Kommunikation läuft über das übliche 433-MHz-Band, nicht über WLAN! Sorry, nicht genau genug gelesen. Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
20-06-2016, 21:53
RE: Chuango Aw 1
Ich schließe mich 100%ig den Vorrednern an!
Könnte jetzt wieder seitenlang schreiben... Schau einfach mal, was hier schon oft geschrieben wurde! Das Geld ist rausgeworfen! Habe schon ähnliche Anlagen mit einer einfachen 433MHz Fernbedienung für Funksteckdosen sabotiert!!!! Wenn's jeden zweiten Tag laut wird, werden die Nachbarn dafür sorgen, dass die Anlage immer aus bleibt. Ausserdem Bitte mal mit dem Sinn und Zweck einer EMA beschäftigen. Wenn Benachrichtigung nur Gimmick ist und nur auf die Sirene gesetzt wird ist hier absolut eine falsche Vorstellung im Spiel, wie es zu laufen hat. Oasis oder Lupus XT2 da fängt es laaangsam an, darunter is nicht. Wenn es billig billig billig sein soll und das Risiko eines Fehlkaufs in Kauf genommen wird, dann schau mal bei Conrad nach Secuself. Die verschleudern die jetzt. Die Anlage kommt von Risco und die bauen auch richtige Anlagen und wissen wie es geht. Die Anlage entspricht der EN Grad 2! Wenn die richtig projektiert wird könnte sowas laufen... Aber wenn dann schon ein paar wenige Euros für ne Prepaid Karte nicht drin sind, dann braucht und will man keine EMA!!! Fürs Handy werden hunderte von Euros alle ein bis zwei Jahre ausgepackt. Für ein komplettes Alarmsystem, was 10 Jahre + seinen Dienst verrichten soll und wo es um Sicherheit geht, sind dann 2 oder 3 tausend Euro zuviel. Warte bis das erste mal jemand nachts am Bett steht, dann wirst Du anders denken und dann stimmt die Wertigkeit! Aber kaufe Dir nicht jetzt für 170 Euro eine Menge Ärger! Wenn die Nachbar nur zweimal die Polizei rufen, weil es bei Dir grundlos heult, hast Du mehr Geld für Falschalarme ausgeben als die Anlage gekostet hat. |
21-06-2016, 07:53
RE: Chuango Aw 1
Das Problem ist doch einfach, dass der Endverbraucher meist von den Werbeversprechen total geblendet ist. Schaut Euch nur mal die Telekom-Werbung an, da wird ein Smarthome-System als der Einbruchsschutz der Zukunft beworben... dass das eine mit dem anderen nichts gemein hat, kann dem Endverbraucher gar nicht klar sein und meines Erachtens ist das ganze irgendwo Betrug.
21-06-2016, 08:14
RE: Chuango Aw 1
(20-06-2016 21:53)keinbruch schrieb: Warte bis das erste mal jemand nachts am Bett steht, dann wirst Du anders denken und dann stimmt die Wertigkeit!Für sowas hat er doch dann seine 433Mhz Fernbedienung. Mit der knipst er dann das Licht aus und was nicht zu sehen ist, ist auch nicht da. Also von mir bekommst auch nochmal ein freundliches NEIN für diese Investition. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
21-06-2016, 15:09
RE: Chuango Aw 1
(20-06-2016 20:02)Chrischahn87 schrieb: Das ist die einzige Anlage, die nur au Wifi basiert.Nein. Also falls du denkst, dass die Anlage mit den Meldern per WiFi kommuniziert. Das tut sie nicht, sondern per 433 MHz. Allein die Alarmierung erfolgt via WLAN und das ist nicht unbedingt etwas, was man haben möchte. Da es dir vor allem nur um die Sirene geht... naja, was denkst du, was du davon hast? (20-06-2016 20:02)Chrischahn87 schrieb: Was mich daran reizt, ist das ich sie noch deutlich erweitern kann z.B. mit einer Kamera und RFID-Chip-Erkennung.Kann man bei anderen auch, fraglich aber, ob diese beiden Sachen überhaupt Sinn machen. Vor allem die Kamera? Was erhoffst du dir dadurch? Geht es dir nur um die 'Spielerei', was nicht negativ gemeint ist, für manche Bereiche ein Bild zu haben? Dann solltest Du Alarmanlage und das System für die Kameras trennen. Sollte die Kamera auch als Melder dienen, kostet dich eine Kamera so viel bzw. sogar noch mehr, als das, was du aktuell scheinbar ausgeben möchtest. Davon abgesehen, dass das mit der vorgeschlagenen Anlage auch nicht wirklich realisierbar wäre. (20-06-2016 20:02)Chrischahn87 schrieb: Geschützt werden soll die Wohnungseingangstür und die Tür zum Keller. Ob die Funkverbindung vom Keller nach oben in den dritten Stock reicht, ist mir noch nicht ganz klar.433 MHz, Mehrfamilienhaus?, 3. Stock? Das wird mit mehr als hoher Wahrscheinlichkeit nichts werden. (20-06-2016 20:02)Chrischahn87 schrieb: Hättet ihr Alternativen parat ?Mechanische Sicherung. Solltest Du im 3. Stock wohnen und scheinbar sonst keine Fenster / Eingänge (Balkontür, Dachterrasse die über Notleiter o.Ä. erreichbar ist) haben, die du sichern möchtest bzw. die man sichern sollte, dann anständige Wohnungstür WK2+ anschaffen oder alternativ die vorhandene nachrüsten mit Panzerriegel & Co. Für den Preis taugt eine Einbruchmeldeanlage einfach nichts, vor allem versteh ich auch nicht unbedingt, wo deine Intention ist. Du möchtest ja, dass vor allem die Sirene auslöst. Außensirene im Mehrfamilienhaus ist dann aber vermutlich so eine Sache, Innensirene dürfte den Einbrecher wenig stören, vor allem wenn er den Keller ausräumt. Hier ist es dann ebenso wichtig, dass nicht jeder ins Haus gelassen wird, die Eingangstür immer geschlossen ist und der Keller oder das Kellerabteil nochmal separat anständig mechanisch gesichert ist. |
23-06-2016, 05:43
RE: Chuango Aw 1
Was Du willst ist ein Stückchen Sicherheit kaufen, und keine Alarmanlage. Das muss man verstehen, dann ist die Antwort klar.
VG Marc |
23-06-2016, 15:06
RE: Chuango Aw 1
Schade nur, dass von Chrischahn87 hier nichts zurück kommt.
Jetzt haben sich 8 Leute die Mühe gemacht teils sogar ausführlich Ihre Meinung darzulegen und zu begründen... Es wäre nett, wenn der TE zumindest mal ein "Danke" äußern würde. |
23-06-2016, 15:12
RE: Chuango Aw 1
Wundert dich das wirklich?
Sobald nicht die Antwort kommt, die so mancher sich wünscht,endet seine Kritikfähigkeit Ist halt so. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-10-2016, 19:04
RE: Chuango Aw 1
Hallo, ich hab die erste Antwort noch gelesen und danach keine Mail - Benachrichtigung bekommen. Bin davon ausgegangen, dass ich einfach im falschen Forum bin.
Hab das Ding jetzt bestellt und werde es am Wochenende mal testen. Mal schauen was es taugt. Ich danke euch vielmals für die Antworten. Ich möchte nochmal drauf hinweisen, dass ich mich nicht gegen Profis schützen will, sondern gegen die Beschaffer. Die suchen, das weite im Falle eines Alarms. Etwas Erfahrung habe ich mit dem Klientel dann doch um das zu sagen. Für den Fall von Fehlalarm habe ich meine zwei Nachbarn mit ins Boot geholt . Ist denn ein Bericht hier erwünscht oder nicht ? |
20-10-2016, 20:14
RE: Chuango Aw 1
Bericht?? Klar auf jeden Fall.
Aber bitte auch mit Bildern von deinen Nachbarn wenn es dann doch kein Fehlalarm war. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
21-10-2016, 07:12
RE: Chuango Aw 1
Hihi, das fällt dann voll in die Rubrik Beratungsresistent... aber wer nicht hören will muss fühlen, leider sind es meist dann unbeteiligte Dritte wie die Nachbarn die dann fühlen müssen.
21-10-2016, 07:45
RE: Chuango Aw 1
Habe aus Spass mal die Aldi Alarmanlage mitgenommen.
2x getauscht, irgendwas funktionierte immer nicht. Bei der aktuellen funktioniert das GSM Modul nicht. Welch ein Spass für 89,90 € Ob man in dieser Schrottklasse wirklich was finden kann ohne den Freundeskreis aufs Spiel zu setzen, ich weiss es nicht. Meine Frau hat mich gefragt, ob wir pleite sind oder Insolvenz droht weil ich mich mit so was beschäftige Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-10-2016, 09:14
RE: Chuango Aw 1
Ich bin mir nicht sicher, was der Bericht eines Laien bringen soll.
Es ist gut möglich, dass erstmal gar nichts Negatives auffällt. Wer nicht weiß, wie eine ordentliche, gescheit projektierte EMA funktioniert und sich fast nahtlos in den Alltag einfügt, der meint schnell, dass manche Unzulänglichkeit und mancher Falschalarm halt zum System gehört. Viele Dinge können gar nicht auf die Schnelle getestet werden, wie dauerhafte Zuverlässigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit, die unerklärlichen Probleme (falls es überhaupt eine Funküberwachung gibt), wenn sich der Nachbar mal irgendwann zum Kauf einer billigen Funk-Wetterstation (433 MHz!) entscheidet. Sicherheitslücken werden natürlich ohnehin erst im Ernstfall bemerkt. Deshalb sind ja auch die Infra-Besitzer nach der ersten "Justierung" so glücklich, jedenfalls bis zum ersten Einbruch ohne Alarm. Die Probleme schleichen sich ein. Ich hatte mir für eine frühere Wohnung auch mal so einen (gar nicht so billigen) China-Böller mit einigem Zubehör besorgt. Stolz wie Oskar. Und natürlich habe ich das Ding gegen Angriffe meiner Freunde verteidigt, die sich lustig gemacht haben und meinten, das taugt nix. Irgendwann hingen aber tatsächlich nur noch die funktionslosen Melder an der Wand, weil das Ding so oft nicht gemacht hat, was es soll und nachts mehr als einmal - bei Abwesenheit - grundlos der Alarm runterging, das Wählgerät nicht richtig funktioniert hat und mir dann freundliche Nachbarn nachhaltig empfohlen haben, doch BITTE wenigstens die Sirene abzuklemmen. Solche Fehler muss man wahrscheinlich mal machen, um was Vernünftiges wertschätzen zu können. "Billig" (Chinaböller) und "einfach" (Infra) üben eben eine starke Anziehungskraft aus bei einem Thema, das einerseits so fern ist (nix zu holen, privat, Mietwohnung im OG, noch nie was passiert) und doch diffus als enorm unangenehmes Problem empfunden wird, aber zugleich so von vielen unvermutet komplexe Anforderungen enthält, dass einfache und billige Lösungen scheitern müssen. Klar, heute ist alles besser und moderner. Wer weiß, vielleicht hat der TE ja auch endlich die Perle in der Jauchegrube gefunden. Das glaube ich aber erst, wenn's jemand bestätigt, der sich damit wirklich auskennt. Gruß Mick |
21-10-2016, 22:08
RE: Chuango Aw 1
Nun zu beginn habe ich mir auch diverse asiatische Produkte angesehen und auch einige in die
nähere Kaufentscheidung gezogen. Zum Glück bin ich in der Zeit hier ins Forum gestoßen Da bei den meisten Produkten mir Erfahrungswerte von unabhängiger Seite wichtig sind. Wer sich dann wirklich ernsthaft damit beschäftigt, dem Fällt dann schnell auf, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Da der TE nun die Anlage schon im Zulauf hat, kann er nun seine eigenen Erfahrungen machen. Wenn wir ihm noch ein paar Grund-Testszenarien an die Hand geben, sehen wir ja was das Teil drauf hat. Vielleicht ergibt sich das ja schon bei der Installation. Er selber hat ja auch schon gesagt, worauf es im im Grunde ankommt. Ich denke mit "Beschaffer" sind hier "kleinkriminelle" ohne Sachverstand gemeint. Allerdings wage ich zu bezweifeln welche von denen bei ihm dann hoffentlich nie den Besuch abstatten wird. Ich bin auf jedenfall mal gespannt was dabei rauskommt. Von daher würde ich sehr gerne mal seinen Bericht und die ersten Erfahrungen lesen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
