Sintony 100
16-06-2016, 08:02
Sintony 100
Hi, Habe eine Alarmalage (s.o.) installieren lassen - vor 19J - und kein Errichtercode/Zugang mehr (die Firma gibts nicht mehr)
Das Problem (basierend auf eigener Bloedheit...) - ich hatte vier nicht lokalisierbare Rauchmelder im Haus und einer davon fiepte (Batterie-=Warnung). Nach Austausch/Ausbau aller Batterien fiepte es immer noch und die ganze Familie war der Meinung, es kaeme vom Bewegungsmelder. Also aufgeschraubt und - schwupp - Alarm (Sabotage) ausgeloest. Bewegungsmelder wieder zugeschraubt, aber den Alarm krieg ich nicht weg. Soo, ich darf den Alarm nicht resetten, brauche laut Anzeige einen Techniker. Ich kann die Anlage aber eben auch generell nicht einschalten (weil eben der Alarm im Weg ist) Wie komm ich da dran (also an einen Technikerzugang) und was muss ich machen? Im Handbuch steht auch nur "Techniker rufen" aber das hilft halt nicht wirklich... Danke schonmal ;-) |
16-06-2016, 08:11
RE: Sintony 100
da du das Handbuch hast, stehen da auch zwei Codes drin.
Probiere beide, der letztere sollte es sein. Alternativ kannst du versuchen, die Anlage stromlos zu machen und neu hochzufahren. Gehäuse auf, Akku runter und Sicherung raus. Den Sabotagekontakt so fixieren, dass er ohne Deckel schaltet. Dann Strom und Akku wieder drauf. Du wirst zwar Datum und Uhrzeit verlieren, jedoch wird das das kleinere Übel sein, wenn s denn überhaupt noch stimmt. Welches Bedienteil ist verbaut? LCD oder das mit den LEDs? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2016, 11:17
RE: Sintony 100
Er schreibt doch im Handbuch steht nur "Techniker rufen".
Wobei aber bei meiner 420 auch mit dem Benutzer Pin der Sabo Alarm gelöscht werden kann. |
20-06-2016, 13:39
RE: Sintony 100
Handbuch ist nicht gleich Bedienteil
Zwischen der 100er, die doof ist und der 420er liegen 4 Galaxien. SIcher kannst du bei der 420er programmieren, mit welchem Code und welcher Berechtigung die Sabo gelöscht werden kann. Bei der 100er .... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2016, 18:25
RE: Sintony 100
Sabo-Reset kann durch den Benutzer erfolgen, wenn es vorher konfiguriert wurde. Keine entsprechende Konfiguration, kein Reset.
Da die Basis der Anlage für den gewerblichen Anwender gebaut ist, für den im Regelfall andere Spielregeln gelten, ist Sabo-Reset durch Benutzer grundsätzlich deaktiviert. Die Anlage ist ja nicht zur Selbstmontage gedacht (sonst hätte die doppelseitiges Klebeband im Beipack und keine Schraublöcher im Gehäuseboden ) |
20-06-2016, 19:26
RE: Sintony 100
Naja, mit der 100 wäre nicht gegangen was ich gebraucht hätte.
Das funktioniert erst bei der 340 oder 420. @ 5624 grundsätzlich ... also im Werkszustand ist es die Quittierung vom Sabo Alarm durch den Benutzer freigegeben. |
16-05-2018, 00:35
HILFE ZU SINTONY DRINGEND BENÖTIGT
Guten Abend,
meine Sintony Anlage ist in der letzten Stunde 15mal losgegangen. Ich sitze - mitten in der Nacht - neben dem Schaltkasten und gebe permanent den Code ein damit der Alarm nicht anspringt... Bitte helft mir - wie kann ich die Anlage komplett ausschalten??? Danke!!!!! Johanna |
