Benötige Hilfe/Tipps zur Planung, Einrichtung
20-05-2016, 12:57
Ich brauche ein Zutrittskontrollsystem für 2 x Außentüren und 3 x Innentüren.
- RFID reicht, biometrisch auch okay - Software zur Einrichtung/Kontrolle (wer darf wann und wo rein/wer war wann wo)) - Türöffner am Schreibtisch falls jemand Klingelt (mit Video kann muss aber nicht) - Insgesamt für 15-20 Personen die Zutritt benötigen Das wäre das wichtigste... so das i tüpfel wäre wenn man auch am Handy mitbekommt wer klingelt und aus der Ferne aufmachen kann Ich stehe da vor einem Problem, bin da nicht so bewandert in diesem Thema. Vielen Dank im Voraus |
31-05-2016, 09:59
RE: Benötige Hilfe/Tipps zur Planung, Einrichtung
Niemand einen Tipp, eine Idee oder irgendwas in dieser Richtung...
31-05-2016, 10:37
Schau Dir mal das Zutrittsystem ACCO von Satel an.
Du bräuchtest: 5x ACCO KPWG 2x ACCO SCR oder CZ-EMM 3/4 3x CZ EMM 1/2 20x Transponder 1x ACCO USB Spannungsversorgung, am besten akkugepuffert 1x Programmierkabel Software usw ist im Preis mit drin. Die Einrichtung geht relativ einfach und sie kann alles, ausser die Push-Benachrichtigung aufs Handy. Wenn das doch unbedingt sein muss, melde dich nochmal. Videoeinbindung bei Klingeln und solche Spässe sind in der Software möglich. preislich interessant ist wahrscheinlich das Starterkit: http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...09-7190400 Nimm das drei mal und die zwei Aussentüren und der USB-Konverter noch separat dazu. Dann hast du schon die Transponder, 3x Netzteile usw alles mit drin für die drei Innentüren. Vernetzt werden die Controller über 2-Draht-Bus RS-485 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-06-2016, 20:26
Mit wenig baulichem Aufwand lassen sich Zutrittskontrollen auf Basis von elektronisch koppelbaren Zylindern oder Schlössern realisieren.
Gibt es von BKS, SimonVoss, Opertis, Seccor usw. Alles über den Facherrichter zu beziehen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
03-06-2016, 18:58
Hallo rsp123
bevor ich dir hier was ins blaue hinein empfehle stellen sich mir noch ein paar Fragen um deinen Bedarf zu erfassen. Leider hast du nicht mitgeteilt um was für ein Objekt es sich handelt, dies hätte dann die eine oder andere Frage erübrigt. Zitat:Ich brauche ein Zutrittskontrollsystem für 2 x Außentüren und 3 x Innentüren.- Ist mit "Software" ein PC gestütztes ZuKo-System gemeint? - Sollen Berechtigungen auch aus der Ferne mittels App möglich sein? - Benötigst du so etwas wie ein 1x Code (Zutritt) - Ist an eine spätere Erweiterung der Anlage zu denken? - Was soll die ZuKo-Anlage bei Stromausfall noch können? - Werden die Türen auch noch mittels Schlüssel bedient oder nur noch ausschließlich per Datenträger? - Ist die Zuko mit einer EMA zu koppeln? - Gibt es Auflagen auf Grund eines Betriebsrats? - Gibt es schon Verriegelungselemente oder sind diese z.B. an den Innentüren noch zu realisieren? - Soll auch der Austritt Kontrolliert, Protokolliert werden. - Ist eine Bereichswechselkontrolle von Nöten? - Muss das System Mandantenfähig sein? - Handelt es sich bei den Türen u.U. auch um Feuerschutztüren? Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
