Haustiere überwachen: Outdoor, hören und sprechen
12-05-2016, 09:55
Liebe Forenmitglieder,
bin Neuling in dem Themenbereich und bräuchte bitte Hilfe, ich suche eine Möglichkeit, Hunde im Freibereich, konkret in einem rechteckigen Gartenstück, zu beobachten (1bis 2 Kameras) und auch über ein System mit den Tieren sprechen zu können. Im Bedarfsfall möchte ich auch aufnehmen können, sonst reicht quasi eine Art "Livestream". Was könnte da denn passen? Ein WLAN steht zur Verfügung. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, das ganze ohne Stromanschluss über Akkus laufen zu lassen? Und gibt es da was zumSelbstaufbau oder über eine Firma? Ps. Sollte das Thema schon irgendwo behandelt worden sein, entschuldigt bitte, ich habe zwar das Forum durchsucht, aber nichts Passendes gefunden. Ich würde mich in den Fall aber über Verlinkungen dahin freuen! Wäre über Tipps sehr dankbar! Liebe Grüße, Sonja |
12-05-2016, 13:13
RE: Haustiere überwachen: Outdoor, hören und sprechen
Kameratechnisch ist das keine Herausforderung, solange das am Tage passieren soll.
Nachts bekommt das eine andere Dimension. Der Nachsatz: mit den Tieren sprechen treibt mir ein Schmunzeln aufs Gesicht. Meine Dogge lässt sich von einem quäkenden Trötlautsprecherchen nicht beeindrucken. Da musste schon was mit Übertragungsqualität her. Dann wird es wieder teuer und dann dreht sich hier der Kreis wieder in sich selbst. Was willst du denn ausgeben? 2 Kameras, ein NAS und ein adäquates Lautsprechersystem, wetterfest liegst du flott bei 1000 Euros. Un vergiss mal WLAN, das ist ausdiskutiert. Geht, geht nicht, wie ein Blinker. Kabel bleibt Kabel, überhaupt dann wenn du darüber was erreichen willst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-05-2016, 18:57
Ok, also WLAN ist tot, habs kapiert
12-05-2016, 20:09
Test. Test Test Test
Ok, entschuldigt, irgendwie habe ich jetzt schon mehrmals meine Antwort geschrieben, aber es kommt nichts bzw. immer nur ein Teil... |
04-12-2016, 15:02
Es gibt PoE lautsprecher von axis wo man mit einem mikrofon ansagen machen kann aber auch gespeicherte sachen abspielen kann.bis 120 db
04-12-2016, 22:39
Mal abgesehen, dass der Fred seit Mai tot ist.
120 dB POE schalltechnische Leistung. Ich lach mich schlapp. Bei welcher Einheit?? PMPO? 1 w 1m? Bei diesen Quäkis?? Bevor du sowas kopierst, solltest du über schalltechnische Leistungen etwas mehr anlesen. Ich komme aus der Veranstaltungstechnik. 120 dB sind Werte die du weder jemals gehört noch reproduziert hast. Schon gar nicht mit ner Axis Kamera via POE im Feld. In einem Labor bei Axis vielleicht. Aber ich lach jetzt noch. Als Messtechnische Hilfe. Dezibel Ultra. probiere mal mit deinem Fernseher zuhause. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-12-2016, 06:38
Mag sein das er tot ist aber vielleicht interessiert es noch jemanden.Wer hat geschrieben das 120 db mit einer axis kamera gemacht werden? Vielleicht solltest du das nochmal lesen. Desweiteren handelt es sich um den lautsprecher hier:
http://www.axis.com/de/de/products/axis-c3003-e/ Mit einem 7w verstärker. Und du meinst das ich die 120 db nicht erreiche bei einem abstand von 1 m? Es ist meiner meinung nach die einfachste und günstigere Lösung sprache via mikrofon zu übertragen, wo auch der Empfangsgegenstand was versteht. Sprachverständlichkeit ist erstaunlich gut. |
