Riegelschaltkontakt Lupusec12026 - Montage
07-05-2016, 18:23
ich überlege mir den Riegelschaltkontakt in meine Eingangstür einzubauen, habe aber von der sparsamen Dokumentation auf der Lupus-Webseite her keine richtige Vorstellung wie das gehen soll.
Wenn sich jemand fände der sowas mal montiert fotografieren könnte, würde mir das weiterhelfen.
Freundlichen Dank,
Bengal
09-05-2016, 09:31
RE: Riegelschaltkontakt Lupusec12026 - Montage
Hallo Bengal,
schau mal hier, da kannst Du die Einbaulage des Kontaktes sehen. an diesen wird dann der Funkmelder angeschlossen, der den Zustand zur Zentrale weiterleitet. http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...akt-p.html
Gruß Jens
11-05-2016, 13:05
(09-05-2016 09:31)Jens Knoche schrieb:  Hallo Bengal,
Gruß Jens
Danke Jens, die Positionierung des Kontaktes ist mir klar. Aber wo muss das mitabgebildete Kästchen (habe ich mit grünem Pfeil markiert) hin?
Gruß Bengal
11-05-2016, 13:27
Das Kästchen ist der Funk-Melder, der das Signal des Riegelschaltkontaktes zur Zentrale sendet. Den kannst du theoretisch überall anschrauben, falls Deine Tür aus Kunststoff ist, kannst Du diesen eventuell in das Profil einsetzen, oder an einer Stelle an der er nicht so auffällt. Achte darauf das die Leitungen Sabotagesicher verlegt sind, etc.
11-05-2016, 17:04
Bleibt das Problem wie man ein Kabel geschickt verlegt, zumal die Tür die Türkante mit Metall belegt ist... Siehe Fotos.
question Montage Tür-/Fenstersonsoren unten oder oben (Kippfunktion) ? stk2016 12 18.115 27-08-2016 21:18
  Montage von Fenstersensoren auf Metalltüren Uiuiui 19 23.038 08-03-2016 16:48
Letzter Beitrag: Animal
  Montage Fensterkontakt Vegetarier 3 11.216 29-04-2014 18:32
Letzter Beitrag: Vegetarier
  Riegelschaltkontakt sinnvoll? matthias16 18 31.179 31-03-2014 20:42
