Alarm vom Bedienteil auslösen
06-05-2016, 17:53
Hallo allerseits,
ist es möglich, vom Bedienteil einen stillen oder lauten Alarm auszulösen (sozusagen als Ersatz/Ergänzung diverser Paniktaster)? Und wenn ja mit welchen Code? |
06-05-2016, 18:21
RE: Alarm vom Bedienteil auslösen
Jo, das geht.
Zum Einen kannst Du *7 plus Deinen Code eingeben für Bedienung unter Zwang. Dann kannst Du einen beliebigen Code vergeben mit der Reaktion Panik, dann wird bei Eingabe des Codes ein Panikalarm abgesetzt. |
07-05-2016, 02:39
Du kannst hier auch einen RFID für nehmen wenn es mal schnell gehen soll.
Weiterhin hast du noch die Möglichkeit eine Fernbedeinung speziell für Panik zu konfigurieren, so bist du dann auch unabhängig vom BT. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
09-05-2016, 09:38
Oder einen Funk-Paniktaster verwenden.
06-06-2016, 23:01
Bin erst jetzt zum Testen gekommen, Funktioniert mit Code oder Eingabe unter Zwang wie gewünscht!
Danke für Eure Antworten! |
07-06-2016, 11:11
einfach einen Code programmieren und die Reaktion auf Sofort oder Panik einstellen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Pieptöne vom Bedienteil | fdueb | 0 | 2.689 |
10-07-2013 21:52 Letzter Beitrag: fdueb |
