Teil - Scharfschaltung per SMS
27-04-2016, 19:38
ich habe seit drei Jahren eine 8000er problemlos laufen.
Super Anlage, funktioniert prima.
Eine Frage:
wie kann ich es realisieren das ich auch per SMS teilscharf AB schalten kann?
Scharf / unscharf klappt
eine SMS mit xxxx scharf funnzt... (xxxx gleich code)
hab schon alle möglichen Kombinationen probiert
Groß / Kleinschreibung, mit oder ohne Leerzeichen
AB oder ab ????
wer kann helfen? oder ist das gar nicht möglich??
Vielen Dank....
27-04-2016, 20:29
RE: Teil - Scharfschaltung per SMS
Du musst einfach einen neuen Code festlegen der dann dem Bereich B zugeordnet ist
27-04-2016, 20:37
wie leg ich den an?
mit der Software?
und wie ist dann der SMS Befehl?
27-04-2016, 21:09
Ja in der Software unter Code.
Die SMS ist genau wie oben beschrieben . Nur halt mit dem neuen Code als XXXX
Wenn du sie Anlage hast bauen lassen dann kann dein Errichter das auch in 5MINUTEN unten per Fernwartung
Gruss Tim.
  AlaResignation per SMS aufs Handy Christian21 3 4.397 28-09-2016 16:56
Letzter Beitrag: Daniel J
  GSM 8200Y - Wählgerät-Info abschalten per SMS Sebbl 0 3.374 14-09-2013 12:29
Letzter Beitrag: Sebbl
