Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz
20-04-2016, 10:39
für einen Kunden soll bei uns im Datacenter eine
Alarmzentrale mit IP Standleitung nach VDS2465 inkl. Redudanz mit VDS2465
Protokoll installiert werden für Testzwecke der NSL.
Sensoren, Sirenen und Bedienteile werden nicht benötigt.
Es geht nur um Tests in der Kommunikation zwischen NSL und EMA
Hat vielleicht jemand noch eine funktionierende gebrauchte
herumliegen die er verkaufen möchte ?
MfG
Tobias
20-04-2016, 16:21
RE: Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz
(20-04-2016 10:39)icyMEDIA schrieb:  ....Es geht nur um Tests in der Kommunikation zwischen NSL und EMA...
Dann benötigst du auch lediglich ein IP fähiges Wählgerät mit Redundanz.
Das Telenot ComXline 1516 GSM im Gehäuse mit Netzteil käme für solche Dinge in Frage.
22-04-2016, 22:00
Als Alternative zum Telenot könnte man noch das Honeywell Security DS67x0/7700 mit RFW3000/4000 oder ein TAS-Link 2 bzw. 3 mit den passenden Modulen.
