akustisches Signal im Ruhezustand
30-03-2016, 08:06
Ich schalte die Anlage über einen Schlüsselschalter scharf/unscharf.
Jedoch gibt dann das Bedienteil JA-81F, das genau darüber montiert ist, keinen Ton von sich bei der Scharfstellung, da dieses im Ruhemodus ist.
Kann man das akustische Signal beim scharfstellen auch so einstellen, dass es im Ruhemodus des Bedienteils zu hören ist, damit man nicht immer den Decker öffnen muss...?
Hoffe, dies ist keine doofe Anfänger Frage^^
30-03-2016, 12:55
RE: akustisches Signal im Ruhezustand
Du kannst das Bedienteil mit Hilfe eines Netzteils dauerhaft eingeschaltet lassen, ansonsten besteht die Möglichkeit Ein- und Ausgangsverzögerungen über eine Funk-Innensirene darstellen zu lassen oder eine Scharfschaltebestätigung über eine drahtgebundene Innensirene.
30-03-2016, 17:09
OK, danke.
Ich denke, dass ich die Variante mit der Innensirene wähle.
31-03-2016, 08:23
Gern geschehen
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.869 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
