Unbekannte Benutzercodes löschen oder neu anlegen
25-03-2016, 11:52
Mal angenommen, der Facherrichter hat bei der Terxon SX irgendwelche Benutzer angelegt, ohne zu dokumentieren, was und wie angelegt wurde.
Bei mir so geschehen. Da teilweise auch noch schwachsinnige Codes wie 1234 vergeben waren, wollte ich alles mal überpüfen.
Doch wie bekommt man heraus, welche Benutzer überhaupt existieren und welche Codes diese bzw. ihre Chips haben?
Nach den offiziellen Infos - auch dem, was ich hier im Forum fand - geht das gar nicht.
Ohne Code oder Chipschlüssel lässt sich angeblich ein eingerichteter Benutzer nicht aufrufen und ändern.
Habe jetzt durch Zufall entdeckt, wie es doch geht.
Man muss sich dazu als Hauptbenutzer einloggen, das ist der, der bei Errichtung 1234 als Code hat.
Also: Code des Hauptbenutzers eingeben
Option? > 4 drücken
Dann noch mal diesen Code eintippen.
Dann Haken drücken
Jetzt X drücken und man wandert nach und nach durch die 16 Benutzerplätze. Nach dem 16. geht es wieder von vorne los. Zurück gibt es wohl nicht.
Nun kann man angelegte Benutzer bearbeiten, auch wenn man entweder deren Code nicht kennt und/oder kein Chipschlüssel vorhanden ist.
Dazu Benutzername ändern bzw. einfach Haken drücken. Zum Löschen des vorhandenen Codes 0000 eingeben und Haken drücken. Oder einen neuen Code vergeben. Und anschließend einen Chip auf diesen Code anlernen oder mit Haken quittieren. Fertig.
Ob das mit der MX genauso funktioniert, werde ich gleich bei einem anderen Objekt testen können. LX hab ich leider nicht zur Verfügung ...
Gruss
pixx
25-03-2016, 12:21
RE: Unbekannte Benutzercodes löschen oder neu anlegen
oder Du machst es mit dem Downloader.
25-03-2016, 12:26
Der SX fehlt leider der entsprechende Anschluss.
25-03-2016, 13:10
stimmt aber ich verbraue nur ab MX Wink
26-03-2016, 07:35
MX baue ich auch gerade auf. Die kann das oben beschriebene übrigens genauso. Downloader habe ich mir gespart, das Programmieren funktionierte per Bedienteil. Ist natürlich nix, was man gern täglich machen würde ;-)
Gruss
pixx
  Terxon Benutzercodes muellbea 2 4.520 27-12-2018 11:33
Letzter Beitrag: muellbea
  Chipschlüssel löschen ohne Code Saskia 7 7.821 16-07-2017 15:47
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Terxon LX das unbekannte Kind laubleh 7 8.814 05-04-2015 18:03
Letzter Beitrag: laubleh
  Benutzer anlegen, der mit Chipschlüssel nur einen Teilbereich de-/ aktivieren kann zottelthebest 4 6.496 16-02-2015 10:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX Benutzer nachträglich anlegen blueunderground 3 5.941 14-01-2015 22:41
Letzter Beitrag: blueunderground
Cool Proximity Key löschen StefanGu 3 6.592 02-01-2015 12:07
Letzter Beitrag: StefanGu
  Terxon (LX) Protokoll löschen ? alter Meckersack 2 10.886 20-09-2013 11:16
Letzter Beitrag: PTSS
