Outdookamera für max 200Euro
24-03-2016, 19:42
Hey
Kann mir jemadn eine Überwachungskamera für Außen empfehlen? möchte Unsere Garage Überwachen (10-15m weit weg) Habe einen Synology DS216J Diskstation mit 2TB Festplatte und ein Netzwerkkabel Cat. 6 20Meter -muss Lan haben -Nachtsicht die die 15m auch schafft -Preis bis 200Euro -gut zu bedienen sein (hab grad eine Roline rbof3-1 vor mir zum testen und ich bekomm es einfach nicht hin das die erkannt wird, Treiber Installiert , Kamera ist an , Netzwerkkabel dran ins selbe netzwerk wie mein pc und nichts passiert , versuchs schon seid 2h und kein erfolg.. Könnt kotzen) Danke |
24-03-2016, 21:14
RE: Outdookamera für max 200Euro
wie wäre die hier?
http://www.jovision.de/media/attachment/...l-hw_1.pdf oder die ? http://www.jovision.de/media/attachment/...-poe_1.pdf |
24-03-2016, 22:14
Habe gar nicht gewusst, dass man für das Einrichten einer IP Cam Treiber braucht
Spaß beiseite Das Teil kenne ich nicht, jedoch ist die Einrichtung bei allen IPcams relativ gleich Es gibt entweder eine default #IP oder eine DHCP Funktion Lesen des Manuals hilft hier. Bei default IP z.B 192.68.1.100 muss dein PC auch im Netzwerk 192.168.1.xxx sein. Dorthin musst du das Netzwerk temporär umstellen. Dann nimmst du einen Ping Befehl und schaust, ob die Kamera unter dieser Adresse antwortet. Geht sie dann mit deinem verwendeten Browser nicht auf, liegt es am Plugin, das evt. Fehlt. Kein Chrome verwenden, nicht unbedingt IE, am schmerzfreiesten läuft momentan Firefox, bei IE musst in den Kompatibilitätseinstellungen die finale Netzwerkadresse Der Kam eingeben. Je nach Hersteller wird dann das Plugin geladen. Ob du den Rest vom Amazonangebot hier verlinkt, ist erstmal Wurscht. Auch ein Budget von 200 Euro zustellen, ohne Ahnung, was du tust, ist auch zum schmunzeln. Du wirst immer bei den üblichen Verdächtigen landen, die alle diesselben Probleme haben. Dann bist du noch nicht auf deinem NAS, dein NAS hat eine Kompatibilitätslisste, nach der du deinen Kameratyp wählen musst. Sonst bist du entweder vorher entnervt oder Dauergast in diesem Forum und von dem Wohlwollen anderer abhängig. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-03-2016, 00:21
Meine Frage ist, was willst Du erreichen? Was soll die Cam tun?
Dauerhafte Aufzeichnungen? Live ab und zu schauen, auch von unterwegs? Dauerhafte Anzeige irgendwo? Willst Du erkennen, dass jemand da ist, das Tor zu ist...? Müssen Gesichter erkannt werden? Auch nachts? Willst Du bei Aktivität (öffnen, betreten..) eine Info bekommen? Ohne die Anforderungen zu kennen, ist es mit Empfehlungen schwer. |
170° Grad Grundstück überwachen - IR940nm Strahler - aber welche Kamera (max 58mm) ? | TimB83 | 4 | 6.808 |
24-02-2015 18:03 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
