OS 365A merkwürdiger Alarm
20-03-2016, 09:01
Heute Nacht ging an meiner Oasis 80 plötzlich der Alarm los. Die Anlage ist seid ca. 2 Wochen bisher störungsfrei in Betrieb.
Das Bedienteil zeigte an: "Melder aktiv" an. Nach Drücken auf ? Stand dort dann 04: Aussensierene?
Im OLINK Speicher stand auch nur
verzögerter Alarm
Alarm quittiert
Komisch. Ein Sabotage Alarm wurde also nicht ausgelöst. Was hat die Sirene den für einen Melder?
Die Sirene ist exakt nach dem Beispiel im Handbuch angeklemmt. Jemand eine Idee was das für ein "Melder aktiv" gewesen sein soll?
20-03-2016, 13:41
RE: OS 365A merkwürdiger Alarm
es ist doch der Eingang 4 der gemeldet hat.
Was hast du den an Eingang 4 angeschlossen?
20-03-2016, 15:06
Die Komponente 1 -4 sind, sofern sie nicht durch Funkmelder/Sirene etc.. belegt sind,
ja für die verdrahtenen Komponente in der Basisausstattung.
Schau auch mal in Olink nach, ob da nicht zufällig ein Funkkomponente drauf liegt.
Da du Komponente 4 mit Alarmsirene bezeichnet hast,
kann es ja eigentlich nur Sabotage sein
bzw. das was am Eingang 04 angeschlossen ist.
Sollte es Sabo sein, dann mal die Bezeichnung etwas anpassen.
Gruß Christian
Murphys Law:
20-03-2016, 17:38
An Komponeten 4 hängt die Sierene,
Die Aussgänge TMP/TMP sind laut Anleitung auf 4 und Com geklemmt. War das also doch die Sabotage?
20-03-2016, 18:05
Jepp, dann war es dieser auch, der ausgelöst hat.
Hier am besten mal die Leitungen checken und den 1Kohm Widerstand,
der ja in der Saboleitung hängen muss.
Im Errichtermodus hier mal den Allgemeinzustand der Sirene prüfen auf
Korrosion die Sabokontakte, sauberer Deckelschluss und die Wandbefestigung.
Gruß Christian
Murphys Law:
05-04-2016, 10:25
meine OS365A hat gerade auch bei mir ohne ersichtlichen Grund losgejault. Erst abgehackte einzelne Tonsequenzen und dann nach ca. 30 Sekunden voller Alarm. Anlage war unscharf, im Ereignisspeicher ist nichts hinterlegt. Akku der Sirene habe ich seit längerem abgeklemmt.
Jemand ne Idee?
05-04-2016, 19:29
Also wenn ich das in der Anleitung richtig gelesen habe,
löst sie aus wenn Sabotage ausgelöst wird (via Tamper und dann durch die Zentrale), wenn die Stromversorgung fehlt
(hier aber wohl nur wenn Klemmschema 7 verwendet wird, dann wird aber Sabo nicht detektiert)
und eben über SIR.
Welches Anschlussschema hast du denn verwendet?
Ist bei dir der Sabo angeklemmt an der Zentrale wie in Abb. 7 oder separat?
Was ich nicht verstehe ist, warum hast du den Akku abgeklemmt?
Wenn du Stromausfall hast bringt dir die Sirene dann garnix oder speist du die über die Zentrale?
Das Teil zieht nämlich knapp 800mA max.
Also wenn im Log nix steht dann hat die Sirene ein Eigenleben entwickelt und auf irgendwas reagiert.
Ich konnte der Anleitung aber nicht genau entnehmen ob der Sabokontakt die Sireneschon direkt auslösen kann
oder ob das erst über den Umweg der Tamperausgänge geht. Hier hättest du aber dann zumindest einen Logeintrag.
Wie gesagt sag mal kurz was zu deinem Anschlussschema und wie die Stromversorgung aussieht (Zentrale/Netzteil)
Gruß Christian
Murphys Law:
  OS-365A ohne Batterie betreiben Alchemist 6 5.502 20-09-2020 18:57
Letzter Beitrag: Alchemist
  OS-360A oder OS-365A Sienkiewicz 0 3.356 27-09-2013 14:56
Letzter Beitrag: Sienkiewicz
