Stark schwankene Sendeleistung bis zum Abbruch
19-03-2016, 12:17
ich weiß, dass das Thema hier schon öfter erwähnt wurde, jedoch nie mit einer konkreten Lösung. Daher frage ich noch einmal nach. Ich habe festgestellt, dass bei meinem System (XT2 Plus mit aktuellster Software) die Sendeleistung aller Sender (Power Switch, Drahtloser Sensoreingang, Power Switch Meter) stark schwankt. Das geht bei einzelnen Sendern von Sendeleistung 7 (Optimal) bis zum Abbruch. Das ganze schwankt, ohne das sich etwas verändert, manchmal im Stundentakt. Z.B. kann es sein, dass zwei unmittelbar nebeneinander liegende 24-Volt Relais mit Sendeleistung 7 angezeigt werden und ein paar Minuten später hat das eine Relais immer noch 7 und das andere nur 2 und lässt sich damit nicht mehr schalten. Eine Stunde später kann es schon wieder ganz anders sein. Bei einem Drahtlosen Sensoreingang, den ich einsetze schwankt es sogar zwischen 8 und Abbruch, was in dieser Woche zu einem Fehlalarm geführt hat. Im Prinzip ist mir egal, wenn die Sendeleistung schwankt. In gewissen Maßen halte ich das auch für normal. Aber diese Spanne bis hin zum Abbruch ist sicher nicht normal. Ich weiß, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin, weil ich in diesem Forum bereits andere gleichlautende Einträge gefunden habe. Meine Frage: Hat jemand eine Erklärung, Lösung oder Verbesserungsmöglichkeit für dieses Problem. Ich bin kurz davor die komplette Anlage wieder abzumontieren und alles zurückzusenden, weil das System nicht zuverlässig funktioniert. Wenn es funktioniert ist es top, aber leider tut es das nicht immer und Fehlalarme kann ich gar nicht gebrauchen. |
25-03-2016, 16:07
RE: Stark schwankene Sendeleistung bis zum Abbruch
(19-03-2016 12:17)aiki4me schrieb: Hallo zusammen, Ich habe mittlerweile den Lupus Support erreicht und -teilweise- eine Antwort erhalten. Beim Drahtlosen Sensor liegt das Schwanken am Dipschalter 5. Dieser muss auf "on" stehen, damit das Statussignal übermittelt wird. Danach sind die Schwankungen deutlich geringer. Noch eine Info: Obwohl der "Drahtlose Sensor" Abbruch gemeldet hat, hat er bei Auslösung zuverlässig alarmiert. |
| Benachrichtigung per Anruf stark verzögert | mike505 | 47 | 38.916 |
30-12-2020 14:53 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Schwankende Sendeleistung der Sensoren der XT2 | The Saint | 16 | 19.035 |
21-02-2014 16:05 Letzter Beitrag: Lumberjack |
