561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern
17-03-2016, 15:49
disturbed 561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern
Hallo, wir betreiben die 561-MB256 mit Siedle Vario IK2 Lesern und öffnen damit mehrere Tore.
Aktuell verabschieden sich immer mehr siedle Leser. Habe ich eine möglichkeit auf andere Leser auszuweichen, die es noch auf dem Markt gibt ?
Gruß Marc
17-03-2016, 19:17
RE: 561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern
Wenn die Siedle ein gängiges Protokoll haben, kannst jeden kompatiblen Leser nehmen.
17-03-2016, 21:06
Das liegt daran, dass IK2 bei Siedle ein Auslaufprodukt ist. IK2 Leser im Standart Design gibt es noch, allerdings gehe ich davon aus, dass es wieder in Deinen Siedle Rahmen passen soll. Es gibt IK3 Leser im Siedle Design, allerdings benötigst Du dann auch eine IK3 Auswerteeinheit. Theoretisch könnte es natürlich sein, dass Du bereits IK3 Auswerteeinheiten hast, die können ja IK2 UND IK3. Das würde ich mal prüfen....
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
17-03-2016, 22:50
Denke du hast eine IK2 Auswerteeinheit und möchtest diese bestimmt auch nicht tauschen?
IK2 Siedle Leser gibt es nicht mehr direkt bei Honeywell zu bestellen vielleicht nur auf Anfrage da Honeywell ein Lager hat mit Auslaufprodukten.
Leider funktionieren die neuen IK3 Siedle Leser (gleiche Bauform) wie von @Zetfas1000 schon beschrieben nur in Verbindung mit einer IK3 Auswerteeinheit.
Wenn du nicht auf die Siedle Bauform bestehst und eine IK2 Auswerteinheit besitzt würde ich dir empfehlen ein
Identkey Bedienteil berührungslos
Artikelnummer 022194
Identkey Bedienteil
Artikelnummer 022195.10
Comfort-Key IK2
Artikelnummer 022198
einzubauen ;D
was mir noch eingefallen ist du könntest auch die externen leser auf eine siedle blende montieren Big Grin
18-03-2016, 12:17
Wow vielen Dank für Eure Infos..... Es ist ja doch noch Licht am Ende des Tunnels......
Hat jemand einen Schaltplan / Link wie die Identkey - Leser an die Auswerteeinheit IK2 angelötet werden ???
Finde keine Pläne, auch nicht vom Siedle Leser.......
Gruß Marc
18-03-2016, 21:39
kann dir alle beschreibungen schicken als .pdf schreib einfach welche du gerne möchtest und vielleicht deine mail als pm Big Grin
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 3 74 Gestern 18:00
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.636 18-11-2023 20:29
  ProX2 Siedle Ausbau Taugenichts 7 1.374 20-06-2023 06:44
Letzter Beitrag: MartinH
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.122 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 1.087 26-05-2023 06:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil alarmdoktor 6 3.098 07-10-2022 23:28
Letzter Beitrag: Privateruser
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.483 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.940 05-01-2022 20:42
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.272 14-11-2021 15:30
  561-M Stirilium 12 5.894 14-09-2021 15:00
