Mechanische Sicherung - Abschließbare Fenstergriffe
17-03-2016, 03:43
(17-03-2016 02:19)Einbruchopfer schrieb: Lt. meinem Sicherheitsfenster-Lieferanten sind abschließbare Griffe sehr sinnvoll, aber nicht die mit 100 oder 200 NM Widerstand sondern ein neuer Typ der Fa. Hoppe, der bei starker Gewaltanwendung abbricht, so dass sich dann das Fenster auf gar keinen Fall über den Griff öffnen läßt.Werte Sicherheitsgemeinde, Aufgrund des für mich sehr interessanten Hinweises frage ich mal bezüglich Festergriffe genauer nach. Mein Hausverstand meint, umso fester das Material der abschließbaren Fenstergriffe desto besser, logisch oder?. Einbruchopfer hat ein Produkt im Einsatz welches ein konträres Konzept verfolgt. Die Idee finde ich ebenfalls logisch nur kann ich nicht einschätzen was wirklich der Königsweg ist. Abschließbare Fenstergriffe müssen in meinem EFH nachgerüstet werden daher versuche ich potentiellen Kandidaten einzugrenzen und Vor-/Nachteile abzuschätzen. Frage 1: Was sind die relevanten Qualitätsmerkmale von abschließbaren Fenstergriffen? Widerstandsklassen habe ich bereits gesehen, umso höher desto besser. War das schon oder gibt's noch weitere Merkmale? Frage 2: Gibt es Erfahrungswerte mit abbrechenden Fenstergriffen (siehe oben)? Ich finde das Konzept interessant. Selbst der Dümmste sollte verstehen, wenn er den Griff abbricht, da gibt's nichts mehr zu drehen. Und gibt auf. Oder stacheln derartige Fehlschläge erst recht die Zerstörungswut an? Frage 3: Sind ABUS Fenstergriffe sinnvoll? Die Dinger gibt's überall im Baumarkt und auch der WAF ist sehr hoch. Beides macht mich persönlich bei diesem Thema skeptisch. Daher die Frage in die Runde. Frage 4: Ist es sinnvoll die Fenstergriffe in eine EMA zu integrieren? Von ABUS gib es Fenstergriffe welche in eine EMA integriert werden können (Nur Funk). Die Idee erscheint mir sinnvoll, da weitere Elemente in die Außenhautsicherung einbezogen werden können. Ferner ist der Öffnungsstaus am Bedienteil ersichtlich (offen/zu/gekippt), was ein nettes Goddie wäre. Ich habe keine Ahnung ob das etwas bringt. Falls doch, wie könnte man die Fenstergriffe in eine verdrahtete EMA einbeziehen? Eventuell Magnetkontakte verkabelt und nur Fenstergriffe per Funk? LG Harry |
17-03-2016, 11:47
RE: Mechanische Sicherung - Abschließbare Fenstergriffe
Zu Frage 1:
Gibt abschließbare Griffe mit 100NM und 200NM. Von Abus zum Beispiel FG 200 (100NM) und FG 300 (200NM). Da würde ich dann eher zu 200NM tendieren. Die abbrechenden sind mir bislang noch nicht bekannt. Frage 2: Wie gesagt, kenne ich noch nicht. Idee ist gut. Aber ich sehe bei allen abschließbaren Griffen ein erhebliches Problem, was Brandschutz angeht. Wenns mal brennt und Du willst raus, kann das übel enden. Bei den nicht abbrechenden kann man mit viel Gewalt die Dinger dennoch öffnen, wenn der Schlüssel nicht zur Hand. Bei den abbrechenden geht das nicht. Unabhängig davon muss man wissen, was man will. Frage 3: Der FG 300 scheint schon stabil zu sein. Im Baumarkt gibt es aber meist nur den FG 200. Sind recht dezent. Gibt es soweit ich weiß mit zwei verschiedenen Schließvarianten. Die sind sehr verbreitet. Bedeutet aber auch, dass ein Einbrecher mit nur zwei Schlüsseln alle Abus Griffe aufschließen kann?!? Weiß da jemand mehr? Frage 4: Gibt Funkfenstersicherungen von Abus. Die lassen sich über ein Funkerweiterungsmoodul an eine verdrahtete EMA anschließen oder aber halt direkt an eine Funk-Anlage von Abus. Ist eine gute Kombi aus mechanischem Schutz und Alarm. Da geht der Alarm schon los, bevor das Fenster aufgehebelt ist. Das ist schon eine tolle Idee, weil es grundsätzlich so sein soll, dass der Alarm losgeht, bevor das Tatziel erreicht, dass heißt die mechanische Sicherung überwunden ist. Wenn der Täter schon drinnen ist, dann kann er recht risikolos noch Dinge einstecken, bevor er abhaut, denn jede Intervention wird erst vor Ort aufschlagen, wenn es zu spät ist. Eigentlich sollten EMA grundsätzlich so gebaut werden, dass das Tatziel / bzw. das Schutzziel in der Zweit zwischen Alarmauslösung und Eintreffen der Interventionskräfte (Polizei) nicht erreicht / verletzt werden kann. In der Praxis sieht das meist anders aus. Im Privatobjekt geht es ja meistens um die Intimsphäre (man will den Typen nicht erst drinnen haben) und um Wertsachen, die offen rumliegen. Wenn da der Alarm losgeht, wenn das Fenster auf oder der Täter gar schon im Objekt, dann ist es eindeutig zu spät. In 5 Minuten sind die oft wieder weg. Anders sieht es aus, wenn es um die Wertsachen im Wertschrank geht. Da reicht dann eine Interventionsdauer von 10-15 Minuten ab Fensteröffnung, denn dann ist der Tresor noch nicht auf. Daher sind die mechatronischen Elemente schon interessant, wenn man eh nachrüsten will/muss. Ist aber dann wieder Funk und das Problem mit dem Pool-Dach wieder da (hier würde ich definitiv den Hersteller ansprechen, da hier scheinbar eine Daueraussendung stattfindet, das ist so nicht ok. Wahrscheinlich ist das Ding defekt. Zum Senden des Öffnungsbefehles brauchts doch nur einen Impuls.) Der Funkfenstergriff, sendet nur den Status, soweit ich das weiß. Dieser ist nicht abschließbar. Daher hier wohl keine Alternative. Grundsätzlich: Abschließbare Fenstergriffe machen nur dann überhaupt Sinn, wenn die Fenster mechanisch bereits gut gesichert sind. Bei einem Fenster mit Rollzapfen wird sich niemand den Aufwand machen eine Scheibe anzugehen. Hier bringt so ein Griff garnichts. |
17-03-2016, 11:49
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
17-03-2016, 15:21
@keinbruch @Time_to_wonder
Konnte Euren Input nur mal schnell querlesen, aber ich befürchte ich habe hier in das nächste Sicherheits-Wespennest gestochen... Bin schon mal am Hausaufgaben machen... ![]() LG Harry |
20-03-2016, 01:23
(17-03-2016 11:47)keinbruch schrieb: Ist aber dann wieder Funk und das Problem mit dem Pool-Dach wieder da (hier würde ich definitiv den Hersteller ansprechen, da hier scheinbar eine Daueraussendung stattfindet, das ist so nicht ok. Wahrscheinlich ist das Ding defekt. Zum Senden des Öffnungsbefehles brauchts doch nur einen Impuls.)Ich gehe mal kurz auf mein Spezialproblem ein. Völlig richtig erkannt, die Dauersendung ist das Problem.
Lessons learned:
LG Harry |
20-03-2016, 06:06
(17-03-2016 11:47)keinbruch schrieb: Abschließbare Fenstergriffe machen nur dann überhaupt Sinn, wenn die Fenster mechanisch bereits gut gesichert sind. Bei einem Fenster mit Rollzapfen wird sich niemand den Aufwand machen eine Scheibe anzugehen. Hier bringt so ein Griff garnichts.Vielen Dank, Du hast einen essentiellen Zusammenhang angesprochen den ich in diesem Zusammenhang nicht gesehen hätte. Ich war mit den Grifffragen gedanklich einen Schritt zu weit und habe daher meine Hausaufgabe versucht zu machen. Fragestellung: Wie sichere ich ein Fenster optimal ab? Ich versuche eine Themenliste bzw. Checkliste zu erstellen um eine Struktur für die Lösungsfindung zu erhalten. Gedanklich bin ich bei einem Dreh-Kipp-Fenster fasse meine Erkenntnisse aus vielen Threads zusammen, eventuell kann man andere Fenstertypen, Terrassentüre davon ableiten. A) Mechanische Sicherheit Ohne ausreichende mechanische Sicherheit am Fenster sind alle weiteren Sicherheitsmaßnahmen wirkungslos. Diese Aussage findet man an einigen Stellen im Forum und ist mehr als plausibel. Daher hat die mechanische Absicherung höchste Priorität. Im Fokus steht der Beschlag des Fensters:
Die Überlegungen an meiner kleinen Checklist zeigen deutlich, dass der Einbau einer EMA einen Rattenschwanz an Detailsfragen nach sich zieht... Heute Nachmittag konnte ich mir nicht verkneifen bei einem Fenster von innen einen Hebelversuch zu starten. Um Kratzer zu vermeiden alles sorgfältig vorbereitet und mal angedückt, natürlich nicht brutal aber doch mit Nachdruck. Es hat sich zumindest nicht bewegt. Anders beim Gargenfenster (nur Rollzapfen), da hat sich das Fenster sofort einige Millimeter bewegt... Selbst mein Banaltest zeigt, dass die Rollzapfen-Dinger leider wirklich Sicherheitssondermüll sind... B) Widerstandsklassen Als Laie steht man vor dem Problem die passenden Produkte auszuwählen. Wesentlich erscheint mir sich mit den Widerstandklassen zu beschäftigen und danach die Produkte abzuklopfen. Ich will beim Thema Sicherheit jedenfalls kein Spielzeug oder Alibilösungen haben.
Check 2: Habe ich geprüfte Fenster? Ich habe keine Ahnung. Daher ist es eine gute Gelegenheit zu checken wie gut oder schlecht meine Fenster sind. Zum Glück gibt's dazu Normen zur Orientierung. Dieser Check ist bei bestehenden Fenstern irrelevant, mich interessierts einfach... Eventuell lassen sich Erkenntnisse aus der Dokumentation gewinnen (z.B. Qualität der Beschläge).
"RC 1" bis "RC 3" sind für den privaten Bereich. Ok, wir nehmen RC 3 und das Thema ist erledigt. So easy ist das Thema leider nicht, da diese Klassen einige Aspekte berücksichtigen die sich einem nicht sofort erschließen. Soweit ich mich in die Materie eingelesen habe geht es darum ein stimmiges Konzept zu bekommen und dann geziehlt Fenster nachzurüsten entsprechend ihrer Gefährungslage (Terrase, EG, OG etc.). Wie auch immer, auch dazu muss man sich Gedanken machen... C) Abschließbare Fenstergriffe Check 4: Will ich abschließbare Fenstergriffe?
Nachfolgend einige Folgefragen: Frage 5: Was sind die wesentlichen Punkte der Widerstandsklassen? Frage 6: Gibt es Sicherheitsaspekte bei gleichschließend oder verschiedenschliessend Fenstergriffen? Frage 7: Kann ein Einbrecher mit zwei ABUS-Schlüssel alle gleichschließenden Griffe öffnen? Gibt es von Eurer Seite relevante Punkt die zusätzlich noch berücksicht werden sollten? Bin jedenfalls an Eurem Ergänzungen sehr interessiert. LG Harry |
| Sicherung für Eigentumswohnung | alarmo2 | 9 | 6.563 |
08-07-2021 21:49 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sicherung von Schiebefenstern / Schiebetüren | Adas | 14 | 11.929 |
14-01-2018 14:25 Letzter Beitrag: evertech |
