Körperschallmelder
07-03-2016, 18:08
Körperschallmelder
Hallo!
Ich überlege, meine Eingangstür und evtl. auch Tresor mit einem Körperschallmelder auszustatten (nicht zu verwechseln mit einem Erschütterungsmelder). Der Körperschallsensor soll Alarm schlagen, wenn z.B. jemand >30s lang meine (einbruchshemmende) Tür bearbeitet. Es scheinen aber kaum Körperschallmelder angeboten zu werden. Vermutlich weil kaum jemand seinen Tresor absichert und Eingangstüren i.d.R. einfach und schnell aufgebrochen werden können (ohne lange zu bohren, hämmern, etc.). Es gibt zwar eine VdS-Richtlinien dazu, aber ich konnte keine zertifizierten Produkte finden. Edit: Jetzt habe ich eine Liste entdeckt. Hat jemand Erfahrung mit echten Körperschallmeldern oder kann welche empfehlen? Danke! |
07-03-2016, 19:55
RE: Körperschallmelder
Du hast ein Haus, du hast einen Tresor mit anscheinend genug Wertgegenständen.
Warum fragst du hier jeden kleinen Schritt und lässt nicht einen gescheiten Errichter ran? |
07-03-2016, 20:02
Körperschallmelder.
Janee - is klar. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-03-2016, 07:18
(07-03-2016 19:55)Graustein schrieb: Du hast ein Haus, du hast einen Tresor mit anscheinend genug Wertgegenständen. Hab ich nicht, bin vom Typ paranoid, hoffe ich zumindest sehr dass es nur dies ist. Stecke einerseits einiges in Wohnqualität/Ausstattung und da gehört Einbruchschutz dazu, aber ich möchte zugleich vorbereitet sein falls der Tag kommt andem man alles von der Bank abhen und vom Bankschließfach rausholen muss. Staatsverschuldung, Notenpresse, ... ich sehe leider dass die uns mit Vollgas in die Katastrophe treiben, zumindest wird diese Gefahr von Jahr zu Jahr großer und ich sehe nicht dass die klüger werden. Alles weitere dazu wäre in diesem Forum Themenverfehlung. (07-03-2016 19:55)Graustein schrieb: Warum fragst du hier jeden kleinen Schritt und lässt nicht einen gescheiten Errichter ran? Ich bin auch etwas perfektionistisch drauf, d.h. ich will die EMA selbst verstehe und Gedanken zu meinem Schutz machen (Interessengebiet ist es auch) und ja, es wird auch ein Errichter kommen (soviel bin ich hoffentlich auch selber Profi dass ich weiß dass ich nicht der Klügste bin nur weil ich einige Wochen im Internet zu EMA gesurft habe) der dann mit seiner Schulung/Erfahrung dazukommt. Aber einfach irgend wen aus dem Telefonbuch suchen der mir dann irgend was verkauft... trotz Zertifizierung/Zulassung/Meisterprüfung. Wer ein guter Errichter ist kann ich nur grob erahnen und auch dies erst dann wenn ich selbst eine Grundahnung vom Thema hab. |
08-03-2016, 09:35
Wenn Du einen Tresor hast, darfs ja auch was kosten. Nimm den Honeywell SC100. Der sollte auch auf deiner Haustür funktionieren, vorausgesetzt natürlich, die ist aus Stahl oder Beton...
08-03-2016, 10:15
(08-03-2016 09:35)Zetfas1000 schrieb: Nimm den Honeywell SC100. Der sollte auch auf deiner Haustür funktionieren, vorausgesetzt natürlich, die ist aus Stahl oder Beton... Danke, ja, die hatte ich auch aus der VdS-Liste als Kandidat in Betracht gezogen. Hast du die Honeywell SC100 schon mal verwendet/verbaut? |
08-03-2016, 10:19
Nein, aber die Vorgängermodelle, die da wären z.B. der GM 565. VdS C-Zulassung, Verwendung üblicherweise im Bankbereich, also GAA (KBA), AKT(BBA). Tresore (freistehend) und Manteltresore.
Kann auf Stahl und Beton montiert werden. Im Privatbereich waren die eher unüblich (von Ausnahmen mal abgesehen). |
09-03-2016, 16:59
Keine Ahnung warum, hab mich auf Vanderbilt u. Honeywell eingeschossen. Wen's interessiert:
Kann jemand etwas zum Vanderbilt sagen? |
| Körperschallmelder oder Erschütterungsmelder | Alarmicus | 3 | 8.166 |
10-03-2016 19:18 Letzter Beitrag: MGMGMG |
