Doppelflügel-Schloss gesucht
27-02-2016, 12:41
ich suche ein Doppelflügel-Schloss wie z.B. das Abus DFS 95. Welches Modell von welchem Hersteller würdet ihr empfehlen? Welches Modell bietet den größten Schutz? Danke! |
27-02-2016, 13:13
RE: Doppelflügel-Schloss gesucht
(27-02-2016 12:41)Megabulle schrieb: Hi,Was spricht gegen das ABUS DFS 95? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-02-2016, 15:39
(27-02-2016 13:13)Alarmservice-Hamburg schrieb:(27-02-2016 12:41)Megabulle schrieb: Hi,Was spricht gegen das ABUS DFS 95? Zunächst nichts. Ich weiss jedoch nicht ob es bessere Modelle mit einer höheren Schutzwirkung gibt. Daher die Frage nach einer Empfehlung. |
27-02-2016, 20:52
(27-02-2016 15:39)Megabulle schrieb: ...Daher die Frage nach einer Empfehlung.Im Bereich mechanischer Absicherungen gehört ABUS schon zu den empfehlenswerten Anbietern. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-02-2016, 15:04
Die Testergebnisse sind ja vernichtend: https://www.test.de/Fenstersicherungen-S...5-2240675/
Was ist davon zu halten? Welches andere System ist zu empfehlen bzw. auf welche Art könnte man das Problem der Absicherung der Fenster noch lösen? |
29-02-2016, 22:18
Solange nicht alle bösen Buben (und Mädchen) hinter Gittern sind, solltest Du dann vielleicht Deine Fenster vergittern und die Türen dreifach verriegeln.
Im Normalfall sollten aber die ABUS Sicherungen schon ausreichen - Montage wie vom Hersteller vorgegeben vorausgesetzt. Aber wenn man da zu viel macht, wird eben doch öfter wieder durch die Scheibe eingestiegen. Krach beim Nachbarn stört doch heute Niemanden mehr. Bleiben noch zwei Möglichkeiten, einem Einbruchsversuch zu entgehen: 1. Weit weg von den Ganoven (einsame Insel oder so) 2. Mitten rein in ein Räubernest (da passiert einem auch nichts - eigene Erfahrung) Und nun viel Spaß bei der Auswahl des rictigen Tipps für Dich ![]() [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-07-2016, 10:42
Wir haben auch lange nach einer Alternative zum DFS 95 gesucht und leider nichts gefunden. Bist Du fündig geworden Megabulle?
06-07-2016, 21:26
schau mal nach DENI Fenstersicherung FSA2 , Fenstersicherung schwenkbar FS4. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen. |
17-07-2016, 16:49
Danke Dir Senn, dort gibt es ja auch gleich eine Möglichkeit für Stulpfenster.
