Secvest App und Zusatztürschloss
12-02-2016, 19:08
Ich bin einfach zu doof um die App mit meiner Anlage zu verbinden.
Ich besitze die Fritzbox 7390. In der secvest habe ich bereits alles
nach eurer Anleitung eingestellt.
Mit der Box und den Freigaben komme ich anscheinend nicht klar
denn meine Secvest wird nicht im Abzs Server erkannt.
Bilder hänge ich an.
Des Weiteren habe ich ein zusätzlich türschloss mit dem ich
Die Anlage an und ausschalten kann. Was mir aber jetzt aufgefallenen
Ist, dass auch wenn die Anlage ausgelöst hat kann ich die Anlage über das türschloss
Deaktivieren. Eher suboptimal oder????
12-02-2016, 20:41
RE: Secvest App und Zusatztürschloss
(12-02-2016 19:08)daniela231284 schrieb:  ...Was mir aber jetzt aufgefallenen
So ist es. Aber darauf hat der Verkäufer hoffentlich vorher hingewiesen.
Zu der App Anbindung gibt es hier schon viele Beiträge und Beispiele. Da musst Du Dir nur den richtigen raussuchen.
12-02-2016, 21:08
Hallo Daniela,
laut deinem Foto, sieht es erstmal richtig aus.
In der Secvest hast du hoffentlich auch alles richtig eingestellt.
Das du mit dem Türzusatzschloß deaktivieren kannst ist völlig richtig. Spielt ja auch keine Rolle wenn der Alarm ausgelöst wurde.
Wichtig bei meiner Aussage, ist natürlich eine Telefonweiterleitung.
12-02-2016, 21:11
Du musst UDP freigeben.
12-02-2016, 21:22
Udp habe ich genauso freigegeben. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin am verzweifeln.
Mit dem Zusatzschloss ist aber auch mit Telefonleitung doof, denn die Sierene geht dann ja auch aus. Also wenn jemand schlauer ist als die beiden die uns vor der Anlage besucht haben ist mir nicht viel geholfen
12-02-2016, 21:27
Aber du hast doch noch ein zweites Schloss in der Tür. D.h die doffen müssen beide Zylinder knacken. Ausserdem wird die Akustik der Sirene sowieso nach 3min abgeschaltet.
Mach mal bitte bilder von der Secvest Netzwerk-Setup.
12-02-2016, 21:58
Also auf beiden Bildern von dir ist der Tcp port abgebildet. Mache doch mal einen Screenshot von deinen Anlagen Einstellungen
12-02-2016, 23:12
Hallo Daniela,
vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Peter
Angehängte Datei(en)
.pdf  Anleitung+Secvest+Abus-Server+com.pdf (Größe: 552,94 KB / Downloads: 1794)
12-02-2016, 23:25
Perfekt. Tausend dank für die liebe Unterstützung
13-02-2016, 22:24
Muss schon wieder nerven. Es haut immer noch nicht hin. Ich sehe jetzt meine Analge im Abus Server, sie wird allerdings mit einem roten Punkt hinterlegt. Komme in der App jetzt bis zum anmelden und dann kommt Server Fehlermeldung.
Bitte helft mir
13-02-2016, 23:17
Ist hinterm http Port ein haken?
Welche IP ist im Abus Server hinterlegt,
ist es die momentane IP deines Routers?
In der App solltest du den Benutzernamen und
Passwort eines Benutzer zum anmelden verwenden.
Eventuell die IP deines Routers einmal händisch im Abus Server com
eintragen.
Ansonsten denke ich das mit der Portfreigabe etwas nicht stimmt.
Mit der Router IP meine ich die IP die dein Provider jeden Tag neu vergibt.
Gruß Peter
15-02-2016, 14:08
Nun lass dich mal nicht verwirren vom Abus-Server.
Hast du Sonderzeichen im Benuternamen oder Display Text?
Wenn ja, bitte diese entfernen.
Dann mal bei einrichten der App, einfach das Heimnetz (WLAN) ausschalten.
