Extern Scharf 5106
23-01-2016, 14:11
Extern Scharf 5106
Moin Leute. ich habe endlich ein Schlüsselschalter bekommen um die Anlage auch Extern scharf zu schalten. Allerdings funktioniert das nicht. Um die Verschussanzeige ruhig zu bekommen brauche ich ja komischerweise die Punkte 19 und 20. Dort habe ich einen 10kOhm Widerstand, dann ist der Veschluss ruhig. Eigentlich ist der Verschluss aber 18 und 19. Extern scharf ist ja 20,21,22.
Warum geht der Verschluss bei 19 und 20 weg. Verstehe ich nicht. Ich möchte den Verschluss nicht nutzen. Nur Extern scharf schalten können, Intern funktioniert.
Die rote LED für Verschluss auf der Zentrale leuchtet, die innen neben dem Netzteil ist aus, sonst könnte ich intern nicht scharf schalten. ich habe die Dinger zwar mal gebaut, aber das zu lange her. Was muss ich den machen. Aus dem Errichter Handbuch, geht das nicht hervor.
Vielen Dank !
Gruß Axel
23-01-2016, 15:14
RE: Extern Scharf 5106
Erst hatte ich die Vermutung, dass sowohl 18 als auch 20 GND sind, aber 19 ist GND.
Wenn du 19 und 20 brückst, würdest du extern scharf schalten, dies klappt aber nicht, weil dir die Brücke zwischen 18 und 19 fehlt. Da muss kein Widerstand rein sondern eine Brücke.
Zum Scharfschalten brauchst du im Schlüsselschalter zwei Widerstände mit 30k, die dauerhaft zwischen GND und Ein sowie GND und Aus liegen. Zum Schalten wird der Widerstand durch den Taster auf 0 Ohm überbrückt.
Steht aber alles in der Anleitung.
Die LED geht aus, weil beim Scharfschalt-Impuls erst alle Anzeigen der Zentrale weggeschaltet werden und anschließend die Prüfung der Zwangsläufigkeit erfolgt.
23-01-2016, 21:02
OK,dann denke ich, daß ich das hin bekomme. Brücke steht ja drin im Handbuch, aber das hatte nicht funktioniert. Bin wohl aus der Übung. Vielen Dank
Gruss Axel
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 2.361 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 1.530 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 1.697 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 1.463 18-02-2017 11:15
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 3.753 01-12-2015 23:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
  Nochmal 5106 Colonel217 12 4.224 23-10-2015 08:41
  EMZ 5106 Colonel217 14 5.549 30-09-2015 22:39
Letzter Beitrag: elektrickser
  extern unscharf schalten safety4all 5 2.456 09-06-2015 13:24
Letzter Beitrag: safety4all
  Videoüberwachung NUR bei extern scharf? safety4all 10 2.780 25-03-2015 22:17
  Probleme mit meiner EMZ 5106 m.bandit.8 15 8.091 14-11-2013 21:50
Letzter Beitrag: m.bandit.8
