Gehtest erfolglos, keine Reaktion von Magnetkontakten
24-01-2016, 19:36
Beitrag: #41
RE: Gehtest erfolglos, keine Reaktion von Magnetkontakten
Hallo munichmatt,
1. Igitt Mini-Melder (grins) 2. Probiere mal den Magneten aus dem Gehäuse zuholen und drehe diesen dann um 90° 3. Batterie kurz raus, Pole kurz schliessen und Batterie neu rein, WICHTIG da du den Read-Kontakt auf den Flügel montiert hast, klebe bitte mit doppelseitigen Klebeband die Batterei am Unterteil fest. Ich gehe davon aus das die Batterien noch frisch sind und somit kein Problem darstellen. Eingelernt hast du sie auch, also müssen sie funktionieren. PS: der Magnet ist nicht gebrochen, es sind zwei... |
24-01-2016, 19:40
Beitrag: #42
Welche Falzstärke liegt vor? Vielleicht muss der Abstand vom Magneten zum Rahmen erhöht werden.
Es gibt ja auch noch die Magnetunterlage mit 14mm Stärke (FUET50020). Könnte man mit einer provisorischen Unterlage prüfen... |
24-01-2016, 19:52
Beitrag: #43
Servus Drache, dass das 2 sind weiß ich. Habe ich doch schon in einem vorigen Post geschrieben. Den Tipp mit der Drehung um 90grad werde ich auch noch versuchen. Der Bruch ist ca 6-7mm über eine Ecke EINES Magnetteils.
Die Falzstärke beträgt bei meiner Haustür 20mm. Werde aber auch noch eine provisorische Erhöhung testen. Gebe euch dann wieder Bescheid... |
Gehtest über Webinterface | der Lange | 2 | 2.831 |
06-12-2018 09:40 Letzter Beitrag: der Lange |
Bewegungsmelder Reaktion | bjoern.s | 4 | 3.572 |
12-11-2017 20:01 Letzter Beitrag: ThomasD |
Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür | alone | 9 | 4.680 |
24-03-2017 21:38 Letzter Beitrag: alone |
