SG1800 und Spannungsausfall
08-03-2016, 21:26
RE: SG1800 und Spannungsausfall
Da wir diese Variante so schön beleuchtet haben, wie verhält es sich denn dann nun, wenn ich nicht die diodenschaltung nutze, sondern den Schlüsselschalter. Ich schaffe vom Akku einen Bypass über den Schlüsselschalter zu c+
Muss die Versorgung (+/-) der Sirene zusätzlich aufrechterhalten bleiben. Oder reicht es aus c+ aufrecht zu erhalten um keinen Alarm auszulösen? Grüße, aliasdispi |
09-03-2016, 11:51
Nach meinem Verständnis musst du zwischen dem Akku in der Bimmel und dem Anschluss des Akkus in der Bimmel einen Bypass mit Schalter legen. Denn genau diese Stromzufuhr soll ja unterbrochen werden. Denn die SG1800 nimmt ihren Bedarfsstrom (1,6 A) vom Akku. Ist diese Verbindung tot, passiert nix.
Achtung, das Kabel darf, wenn es nur ein Klingeldraht ist, nicht ewig lang sein. 12 V bei 1,6 A da ist in der Regel nach ein paar Meter Schluss, wenn es so ein 0,22 mm2 Kabel ist. Dann kommen da keine 12 V mehr an. Also entweder dickes Kabel oder in der nähe der Bimmel. |
Sirene SG1800 Verzögerung | Basti | 4 | 7.638 |
31-10-2015 08:38 Letzter Beitrag: Gjila1 |
AZ4100 / SG1800 | Meinhard | 6 | 7.780 |
19-02-2014 09:50 Letzter Beitrag: Meinhard |
SG1800 - Alarm bei Stromausfall | GaRoMeSi | 3 | 8.696 |
01-01-2014 11:16 Letzter Beitrag: PTSS |
Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung | alter Meckersack | 10 | 12.121 |
27-09-2013 12:47 Letzter Beitrag: GaRoMeSi |
ABUS SG1800 - Anschlussproblem | Mikey | 64 | 90.629 |
26-09-2013 20:57 Letzter Beitrag: Ollik |
Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun | alter Meckersack | 7 | 7.596 |
24-09-2013 19:13 Letzter Beitrag: PTSS |
2 SG1800 parallel? | karl-heinz#610 | 1 | 4.583 |
23-04-2012 15:38 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
