JA-100 Störung Zentrale
11-01-2016, 18:22
Bei einer JA-100 leuchtet an JA-114E die gelbe led und im Display steht Störung Zentrale und Störung PSTN Die Analoge Telefonleitung war abgesteckt, Kabel angesteckt PSTN Störung behoben. Danach habe ich die Anlage in den Service Modus, und wider in den Normal Modus gesetzt. Anlage störungsfrei in Betrieb. Nach 1 Stunde wider Störung Zentrale. Was kann das sein? |
11-01-2016, 18:51
RE: JA-100 Störung Zentrale
Hast du LAN und GSM abgeschaltet oder ist das in Betrieb.
Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-01-2016, 20:54
LAN ist deaktiviert, und GSM ist mit funktionierender SIM Karte in Betrieb. |
11-01-2016, 21:10
das ist nun alle Kaffesatzleserei. Ist die Anlage per WSS erreichbar? Läßt du mich testweise darauf schauen? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-01-2016, 22:42
WSS ist nicht eingerichtet. Ich such morgen die Rufnummer von der SIM Karte raus, dann kannst du dich Online auf die Anlage verbinden. Ich melde mich. Danke vorab für die schnellen Antworten. |
11-01-2016, 22:45
die reine Telefonnummer reicht nicht. Damit ich da drauf schauen kann, benötige ich den fdb Datensatz. Alles weitere kommt gleich per PN. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-01-2016, 19:57
Hab dir eine PN geschickt. |
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 1.416 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 141.531 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
