Riegelschaltkontakt
22-01-2016, 10:34
Riegelschaltkontakt
ich bin neu hier im Forum und habe schon viele Infos aufgesaugt. Deshalb möchte ich auch meine Erfahrungen teilen, vielleicht hilft es ja jemand anders. Im Forum hatte ich hierzu leider nichts gefunden. Ich stand kürzlich vor dem Problem, das bei meinem Riegelschaltkontakt der Kontaktsensor in der Tür kaputt gegangen ist (Mein Sohn hat die Tür mit so viel Gewalt zugeschlossen, das der Kontaktschalter zerbröselt ist.) Auf Nachfrage beim Lupus Support gibt es diesen aber nicht einzeln als Ersatzteil. Da mir der komplette Schalter zu teuer war (und der Drahtlose Sensoreingang ja nicht defekt ist) habe ein bisschen gegoogelt und siehe da: Der Riegelschaltkontakt von Telenot (BSS Riegelschaltkontakt Smart) ist exakt Baugleich mit dem von Lupus. Also wer auch vor dem gleichen Problem steht oder schon einen drahtlosen Sensoreingang hat, einfach den von Telenot bestellen (ca. 20,00 Euro). Viele Grüße Frog |
22-01-2016, 10:47
RE: Riegelschaltkontakt
das ist so richtig.
Es bleibt aber nicht auf den Telenot beschränkt, du kannst jeden NCoder NO Schalter da anschliessen. Ebenfalls kannst auch eine Verschlussgruppe "bauen" mit MK un RK Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Funk Riegelschaltkontakt und xt2 | Bossi | 2 | 3.126 |
20-02-2015 15:27 Letzter Beitrag: Bossi |
XT 2 Funk Riegelschaltkontakt | Glider7000S | 2 | 4.072 |
04-03-2014 07:13 Letzter Beitrag: Glider7000S |
