Optionaler Lautsprecher Terxon MX
05-01-2016, 17:36
ich habe mir eine Terxon MX zugelegt und programmiere sie gerade mit Bedienteil auf meinem Schreibtisch. Das System ist nicht partitioniert. Die Programmierung ist zeitaufwändig aber jetzt fast abgeschlossen. Eine Frage habe ich zum Parameter 022 (Ändern der Lautstärke bei internem Alarm). Ich habe an den Klemmen + / LS der Zentrale einen 16 Ohm Lautsprecher angeschlossen. Mit dem Parameter 022 soll sich die Lautstärke des angeschlossenen Lautsprechers einstellen lassen. Im Programmiermenü hört man auch eine deutliche Lautstärkeänderung 0=AUS, 1...9 = LEISE...LAUT je nachdem welchen Wert man eingibt. Bestätigt man die Eingabe und verlässt die Programmierebene, so hat der Lautsprecher bei internem Alarm (B) immer die gleiche Lautstärke, auch wenn Parameter 022 auf 0 (AUS) gesetzt wurde. Vielleicht hat sich schon mal jemand mit dem Parameter herumgeärgert und kann mir weiterhelfen. Danke. Thomas |
05-01-2016, 19:47
RE: Optionaler Lautsprecher Terxon MX
Grüß Dich Thomas,
gib mir bitte etwas Zeit um dieses wohl vom Designer so gewolltes Verhalten auf den Grund zu gehen. Bei diesem Thema vor einiger Zeit : "Optionaler Lautsprecher immer laut" hatte ich schon mal eine Erklärung gesucht. Lese ich mir das jetzt noch einmal durch, so kommt es mir sehr 'wolkig' vor. Melde mich. Gruß Manfred |
15-01-2016, 06:19
scheint wieder ein Beispiel zu sein, dass der Hersteller etwas vorgibt, was der Kunde gerne anders hätte
vermutlich WILL der Hersteller, dass ein interner Alarm immer laut ist .. mag sein, dass es für den Hersteller sinnvoll ist, aber das Kunde ist König ... allerdings sehen das auch hier im Form viele anderes ... |
24-01-2016, 17:36
(05-01-2016 17:36)Thomas2 schrieb: Bestätigt man die Eingabe und verlässt die Programmierebene, so hat der Lautsprecher bei internem Alarm (B) immer die gleiche Lautstärke, auch wenn Parameter 022 auf 0 (AUS) gesetzt wurde. ich habe so was ähnliches so "gelöst" - ich habe den Inneren Lautsprecher auf "min" gestellt - einen 2. Lautsprecher Außen Montiert - den Über einen Relaisausgang ein oder aus geschaltet ... => über den Relais kannst du auch Vorwiederstände zum Lautsprecher schalten und diesen je mach Wunsch "leiser" machen |
24-01-2016, 18:15
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Antwort wegen des nicht funktionieren 022 Code. Ist nicht vergessen.
Gruß Manfred |
Lautsprecher Terxon SX | Windsurfer | 6 | 4.405 |
05-03-2019 15:30 Letzter Beitrag: Windsurfer |
Lautsprecher für Terxon M | neozed | 2 | 3.144 |
31-05-2018 16:28 Letzter Beitrag: neozed |
Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) | rampoo | 5 | 3.947 |
31-12-2017 19:12 Letzter Beitrag: Manfredo |
externe Lautsprecher | Lars_HH | 3 | 3.857 |
29-01-2016 15:45 Letzter Beitrag: Manfredo |
Optionaler Lautsprecher immer laut | Gfredh | 5 | 4.302 |
09-08-2015 11:55 Letzter Beitrag: Gfredh |
zusätzlicher Lautsprecher | secure | 9 | 7.784 |
27-08-2014 07:57 Letzter Beitrag: Manfredo |
Die LX und der externe Lautsprecher | evertech | 14 | 8.581 |
01-05-2014 09:59 Letzter Beitrag: Manfredo |
Partitionierte MX, Alarm über Lautsprecher | Manfredo | 0 | 4.014 |
30-09-2013 17:06 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon partitioniert +interner Lautsprecher | evertech | 6 | 5.974 |
29-05-2013 09:44 Letzter Beitrag: evertech |
