Sabo-Alarm mit Innensirene
19-02-2012, 12:57
Ein freundliches Hallo an alle Experten,
wie schon mehrfach erwähnt baue ich eine MX in einer Schule auf. Nun habe ich ein Problem mit dem ich nicht weiter komme. Situation: MX mit Relay-Platine zus. Ausgang 5 auf Sabotage folgend programiert (155/12) Innensirene an Relay 5 auf NO geschaltet. Probleme: 1. Das Relay hat keinen definierten Ausgangszustand, mal ist NO offen und bei einer Sabo wird ausgelöst, aber es stellt nicht mehr zurück und NO ist dann Zu! Bei Ausgang 1-4 scheint das zu klappen, sind die anders (sind bei mir auf Aktiv folgend progr.) 2. Es funktioniert nur (Wenn s.o.) bei scharf geschalteter Anlage. Ziel: Ich möchte bei deaktivierter Anlage bei Sabo die Innensirene schalten und nicht nur das Bedienteil! (ist zu leise) Falls ein Schüler heimlich Mist baut soll es auf dem Flur Lärm geben,damit die Lehrer wissen, in einem der Räume hat einer eine Leitung oder ein Gehäuse manipuliert. Ich wäre für jeden Tipp dankbar!!! mfG K.H. |
19-02-2012, 15:03
RE: Sabo-Alarm mit Innensirene
(19-02-2012 12:57)karl-heinz#610 schrieb: ...Ziel: Ich möchte bei deaktivierter Anlage bei Sabo die Innensirene schalten und nicht nur das Bedienteil! (ist zu leise) ... Man kann doch Sabotagealarm mit 046/2 auch auf Internalarm + Bedienteilalarm schalten. Schau mal, ob Du vielleicht 046/1 eingestellt hast. Dann würde nur das Bedienteil bei Sabotage "Krach" machen. Das die Relais bzw. die Zusatzausgänge keinen definierten Zustand haben, kann eigentlich nur an falscher Einstellung oder schlechter Verbindung liegen. Uns ist sowas nicht bekannt - Gott sei dank! Wir würden uns wohl vor Hilferufen nicht retten können. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-02-2012, 18:31
@Alarmservice-Hamburg
VIELEN DANK für Deine Antwort!!!! wer Lesen kann hat mehr vom Leben und wer es dann auch noch tut ist noch besser dran!! Mit der Relay-Platine schein ich kein Glück zu haben (s. Post. Wahrnung) Auf meiner neuen klebt ein Aufkleber: " Überarbeitet", was immer das Bedeuten soll??? Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang noch eine (vielleicht blöde) Frage stellen: Was bedeutet FAST Format Kanal .. (191)?? Die Attribute sind gleich mit 15X. Für eine Antwort wäre ich wie immer SEHR Dankbar! mfG. K.H. |
Terxon Sabo Sirene | freaktech | 3 | 775 |
16-10-2023 15:46 Letzter Beitrag: freaktech |
Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils | Dennyoo | 14 | 8.144 |
20-06-2018 18:07 Letzter Beitrag: neozed |
Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig | TimSpahr | 10 | 16.098 |
18-07-2017 12:53 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon SX "Sabo. Sirene" | mxwll | 30 | 19.508 |
06-12-2016 11:16 Letzter Beitrag: motu-motu |
Terxon MX - Sabo. Sirene, Sabo. Deckel | Nielo | 16 | 15.042 |
12-11-2014 18:44 Letzter Beitrag: mac_coi |
Fehlermeldung Sabo. Deckel | al-va-na | 11 | 12.645 |
26-04-2014 14:12 Letzter Beitrag: al-va-na |
Terxon SX Zone Sabo. | AlexanderRS | 2 | 4.553 |
14-01-2014 12:29 Letzter Beitrag: AlexanderRS |
Außensirene vorab bei Sabo abschalten | Schlosser | 20 | 18.167 |
09-11-2013 19:34 Letzter Beitrag: MGMGMG |
