Warnung Relay-Platine
18-02-2012, 16:09
Einen freundlichen Gruß an Alle,
wie schon an anderer Stelle beschieben habe ich eine MX an einer Schule installiert. Dabei benötigt ich zur Schaltung von "Anlage-Scharf" Anzeigen die Relay-Erweiterung. Nach Verkabelung(ca. 400 m) und Verdrahtung habe ich die Anlage vorschriftsmäßig aktiviert. Ergebnis: Flackerndes Display, Durchbrennen der Schmelzsicherung, Abrauchen der Relay-Platiene!!! Nach stundenlangem durchmessen aller Leitungen habe ich mir die serienmäßige Verbindung zwischen der Zentrale und der Relay-Erweiterung angeschaut! Ergebnis: Ein Stecker ( der zur Relay-Platine) war um 180 Grad verkehrt aufgebracht!! So war auch +- vertauscht, Ergebnis s.o. ![]() Lieferant: V......... Bei einer Neubestellung war das Kabel in Ordnung!! Hinweiß: Die verkehrten Kabel sind etwas heller am Stecker als die richtigen, und die "Nasen" sind kürzer. Also besser kontrollieren und Arbeit sparen. Ich hoffe ich habe damit helfen können! mfG. K.H. |
18-02-2012, 20:02
RE: Warnung Relay-Platine
(18-02-2012 16:09)karl-heinz#610 schrieb: ...Ergebnis: Ein Stecker ( der zur Relay-Platine) war um 180 Grad verkehrt aufgebracht!! So war auch +- vertauscht... Hallo karl-heinz#610, da Plus und Minus an einem Steckerende nebeneinander liegen, werden bei verdrehtem Stecker niemals +/- vertauscht. Wenn der Stecker falsch war und es ein Original ABUS Teil ist, solltest Du das an ABUS oder Deinen Händler melden. Wir kennen diesen Fehler trotz vieler verbauter Relaisplatinen nicht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-02-2012, 03:53
Hallo Alarmservice-Hamburg,
an dem Platinenstecker liegen + - nicht nebeneinander sondern an den beiden Steckerseiten. Bei dem Stecker für die Zentrale hast Du recht, da liegen sie nebeneinander, aber der war auch richtig! mfG. K.H. |
18-11-2012, 20:33
Muß jetzt mal den Thread aufwärmen.
Bevor nun meine MX auch abraucht die Frage: Ist DAS jetzt das Kabel mit der richtigen Belegung? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
| Terxon MX Platine defekt ? | Thomas2 | 15 | 11.328 |
16-04-2020 10:05 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| ABUS Terxon M - Platine defekt? | Stefaz | 15 | 14.673 |
06-05-2018 18:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Relay in den Bereichen trennen | anlagenfreak | 20 | 21.796 |
08-04-2015 22:18 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
| Standby-Stromverbrauch Platine MX | Berggeist | 4 | 4.489 |
28-03-2015 14:33 Letzter Beitrag: Berggeist |
