Glasbruchmelder Fu7300 2Stück
21-12-2015, 19:15
Hallo, an die Experten ist es möglich beim Funköffnungsmelder FUMK50000 zwei Glasbruchmelder Fu7300 anzuschliesen. Kann ich beide unter Klemme 1+2 anschliesen oder ändert sich dann ein Ohm Wert und die Anlage bekommt einen falschen Wert.
21-12-2015, 19:45
RE: Glasbruchmelder Fu7300 2Stück
Du solltest sie besser an 2+3 anklemmen, sonst liegen die GB-Melder in Reihe mit dem Reed-Kontakt (Öffnungsmelder) und verschiedene Meldertypen sollten nicht in einer Meldelinie untergebracht werden.
21-12-2015, 20:25
(21-12-2015 19:45)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Du solltest sie besser an 2+3 anklemmen, sonst liegen die GB-Melder in Reihe mit dem Reed-Kontakt (Öffnungsmelder) und verschiedene Meldertypen sollten nicht in einer Meldelinie untergebracht werden.
Herzlichen Dank war mein Fehler mit 1 und 2 habe 2 und 3 wären ja dann Zone2 richtig. Aber kann ich zwei Glasbruchmelder auf 2 und 3 legen ohne Probleme.
21-12-2015, 22:39
(21-12-2015 20:25)Noby73 schrieb:  ...Aber kann ich zwei Glasbruchmelder auf 2 und 3 legen ohne Probleme.
Ja, wenn die Verkabelung kein Problem ist, macht das der Anlage auch nichts aus. Aber bitte in Reihe schalten!
22-12-2015, 10:50
Ne Verkablung ist kein Problem hatte ein Leerrohr zur Verfügung.Kann ich denn Glasbruchmelder irgendwie Testen z.B mit dem Sägeblatt habe ich im Video gesehen.
Jetzt bin ich ein wenig durcheinander habe den GB an Klemme 2 und 3 angeschlossen muß ich dann Zone 2 anlernen denke ich. Zone 2 wurde in der Secvest auch gefunden als neue Zone.Habe jetzt aber dort sabotage stehen muss ich da was um Jumpern oder nur ein Denk Fehler.Klemme 1 und 2 ist ja die Brücke drin und aktiviert hab eich Zone 2 mit 4 und 5 kurz gebrückt.
22-12-2015, 14:58
(22-12-2015 10:50)Noby73 schrieb:  Ne Verkablung ist kein Problem hatte ein Leerrohr zur Verfügung.Kann ich denn Glasbruchmelder irgendwie Testen z.B mit dem Sägeblatt habe ich im Video gesehen.
Problem gefunden Brücke 4 nach 5 war nicht richtig drinWinkWink
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 2.286 26-10-2020 11:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
