SV-Störung / 5106
01-12-2015, 20:26
SV-Störung / 5106
Liebes Forum,
eine Frage zur 5106:
Die Anlage "meldete" sich - vor einigen Tagen - mit einer SV-Störung. Da ich das Problem schon kenne, habe ich einen neuen Akku bestellt & eingebaut.
Trotz des neuen Akkus meldet die Anlage immer noch "SV-Störung".
Muss ich diese Meldung explizit zurücksetzen, oder müsste der Fehler "von allein" verschwinden? Wenn ja - was muss ich tun?
Danke & liebe Grüße,
seven7_sense
01-12-2015, 21:39
RE: SV-Störung / 5106
Bei den neuen Anlagen muss man Akkustörungen explizit zurücksetzen, aber das müsste automatisch beim Löschen der Sabotagemeldung passiert sein, wenn es überhaupt nötig ist.
Alternativ bleibt die Akkusicherung übrig.
Vor einiger Zeit hatten wir hier im Forum aber schonmal den Fall, dass eine 5106 dauerhaft eine SV-Störung hatte, was am Ende eine defekte Hauptplatine war.
01-12-2015, 22:39
(01-12-2015 21:39)5624 schrieb:  Bei den neuen Anlagen muss man Akkustörungen explizit zurücksetzen, aber das müsste automatisch beim Löschen der Sabotagemeldung passiert sein, wenn es überhaupt nötig ist.
Hallo & vielen Dank für Deine Antwort.
Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein, d.h. es wird dann wohl die Platine sein.
Hast Du eine Empfehlung für eine alternative Anlage? Es wird ein Türkontakt & ein Bewegungsmelder überwacht. Die Aktivierung erfolgt über ein Blockschloss (lässt sich aktuell - durch die SV-Störung - nicht "scharf" schalten).
seven7_sense
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 1.224 25-05-2023 14:16
  UG-Störung ser. GSM schnage 8 1.807 09-03-2023 22:19
Letzter Beitrag: Kaylabs
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.349 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 4.609 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  BT800 Störung si.tech 12 3.394 12-09-2022 19:16
  UE-Störung par. si.tech 2 1.251 07-09-2022 07:16
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.561 06-07-2022 09:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.387 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.741 22-12-2021 14:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 15.974 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
