  • 57 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
DS 6200
10-02-2012, 00:04
Toungue DS 6200
DS6200 im Gehäuse , habe leiderkeinen anschlussplan,
kennt jemand die anschlüsse, oder hat jemand einen anschlussplan
für dieses Gerät ??
habe nur eine 8 seitige Bedienungsanleitung , da steht aber nichts drin,
wie man wo was anschließen muss,
wäre ja , telefon leitung , relais für ausgang und alarmauslösung eingang.
für jede hilfe wäre ich dankbar,
im internet konnte ich nichts finden.
AWAG DS 6200 , 2 kanal ohne aufsprechkarte alles im Gehäuse.
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
10-02-2012, 22:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-02-2012 22:30 von Ollik.)
RE: DS 6200
Sie haben die Pest, ääähhmm Sie haben Post... ;o)
15-02-2012, 01:10
RE: DS 6200
Meine awag6200 hat keine aufsprechkarte,
So von der Beschreibung her komme ich da nicht ganz klar,
Kann ich da jetzt , Sprache aufnehmen ?,
Oder geht das nur mit der aufsprechkarte ?
Wenn überhaupt , habe kein orginal Mikro,
Habe es mit einen Handels üblichen versucht,
Klappt aber nicht ,
Wer kann mir weiter helfen?
Habe auch das Mobile programiergerät .
Habe es mit ProgramierGerät und ohne versucht
,kein Erfolg , bekomme keine Sprache drauf.
Braucht oder hat das Org. Mikro ein bestimmten Wiederstand oder so ?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Sprachsynthesekarte ist drin. UND Mehrfrequenzwahlverfahrensteckkarte
16-02-2012, 20:17
RE: DS 6200
(15-02-2012 01:10)Pulstar schrieb:  Meine awag6200 hat keine aufsprechkarte,
Klappt aber nicht ,
Steht alles in der Anleitung:
6.Aufsprechen des Meldetextes
6.1 Allgemeines
Um die Texte für Kanal 1 und Kanal 2 aufsprechen zu können, wird die Aufsprechkarte 057620.04, die
Sprachkarte 057620.03 und das Mikrofon 040110 benötigt
. Die Verbindungsleitung von der Mikrofonbuchse zur Rechnerplatine muß auf die Aufsprechkarte umgesteckt sein. Zusätzlich muß "RAM frei aufsprechen" programmiert sein.
Bei eventuellen Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Errichter.
Die Meldetexte können durch erneutes Aufsprechen jederzeit geändert werden.
16-02-2012, 21:16
RE: DS 6200
Also so wie ich das sehe , fehlt mir die aufsprechkarte,
Sprachkarte ist ja drin und Mikro naha dürfte ja ein handelsübliche
Auch tun.
13-01-2013, 00:45
RE: DS 6200
Habe jetzt Rufnr. Und Ansage , komplett eingerichtet.
Gerät lässt sich jetzt auch ohne Fehlermeldung Scharf schalten.
Jedoch wenn ich jetzt den wiederstand anMeldelinie 1 oder 2
Entferne , löst sie keinen Alarm aus!!!???
Was ist jetzt wieder falsch , habe ich da noch was vergessen ?
Im unscharf Zustand zeigt Die jeweilige meldelinie Alarm an
Durch die Rote LED ,
Wenn ich aber den Schlüssel kurz auf ein schalte
Blinken die gelben LED s. Mehrmals und bleiben dann aus.
Laut Beschreibung soll sie jetzt scharf sein,
Aber wenn ich jetzt an meldelinie 1 oder 2 was ändere ,
Passiert nichts , selbst bei Sabotage nichts ,also Akarmauslösung .
Nur Die Grüne LED leuchtet bei Scharfschaltung.
Wäre für jeden Tipp dankbar .
