kleine USV für Fritzbox
04-06-2021, 08:09
RE: kleine USV für Fritzbox
@rudiratlos: Jede halbwegs anständige USV hat eine integrierten Tiefentladeschutz, d.h. bevor der Akku Tiefentladen wird, schaltet die Kiste einfach ab! Je nach USV stolpert man über eine sogenannte Entladeschlussspannung, diese liegt in der Regel zwischen 1,65 und 1,75 V pro Zelle. Ein 12 V Akku hat 12 Zellen, also würde die USV bei einem Akku und Entladeschlussspannung von 1,75V (das Gängigste) bei 10,5 V abschalten. Wird der Akku darunter entladen und nicht sofort wieder geladen, ist der innerhalb weniger Stunden reif für die Tonne.
@angos_: Auch bzw. gerade bei diesen Kleinst-USV-Anlagen oder auch liebevoll Brandbeschleuniger von mir genannt, ist extrem auf den Aufstellungsort und die Umgebungstemperatur zu achten. Da der Akku in diesen Dingern meist direkt an der Elektronik sitzt, heizt diese den Akku zusätzlich zur Umgebungstemperatur auf und verursacht thermische Schäden. Gerade in den Sommermonaten können wenige Tage bis 3 Wochen bei knapp 30-35 Grad schon dafür sorgen, das der Akku aufbläht und im besten Fall kein USV-Schutz mehr besteht. Wenn die Kisten dann auch noch im Schrank aufbewahrt werden oder hinter anderen Geräten ohne ausreichende Luftzirkulation versteckt werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Gerät und auch umliegende Dinge irgendwann warm abgerissen werden.
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 1.716 04-03-2024 12:04
  2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder zool-78 13 5.396 10-02-2022 11:49
  Überwachungskamera mit Livebild und USB via Fritzbox? romeon 4 5.179 04-12-2018 11:55
Letzter Beitrag: olfiHH
  Kleine Alarm-Zweitanlage gesucht Eddy A. 15 8.551 24-07-2017 07:19
Letzter Beitrag: Eddy A.
  Alarmanlage mit IP-Kamera für sehr kleine Wohnung Fabm 9 5.863 28-02-2017 15:46
Letzter Beitrag: ToWo
  USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V pascal 22 19.921 20-01-2015 11:40
  Kleine Anlage (Start) mit ABUS Terxon MX und Funk-Ergänzung dayrider 1 4.005 30-11-2014 23:12
  Kleine Arlarmanlage für eine Wohnung xFLiiTzZeeR 20 14.517 26-01-2014 17:48
Letzter Beitrag: Chrisi
  Simple Alarmanlage für kleine Wohnung Samsara 6 7.182 31-10-2013 16:52
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Sehr kleine Alarmanlageninstallation Denis 0 2.534 03-10-2012 14:32
Letzter Beitrag: Denis
