Secvest FU5000 mit FU8010
18-11-2015, 11:51
ich beabsichtige meine etwas in die Jahre gekommene Secvest 868 Alaramzentrale mit einem GSM Modul aufzurüsten.
Ist es möglich, das neuere GSM Modul Secvest FU8010 (von einer Secvest 2WAY) bei meiner Zentrale einzusetzen? Welche Alternativen gibt es, wenn die erwähnten Komponenten nicht kompatibel sind? Danke, Gerhard |
18-11-2015, 14:26
RE: Secvest FU5000 mit FU8010
(18-11-2015 11:51)gerhardw schrieb: ...Welche Alternativen gibt es, wenn die erwähnten Komponenten nicht kompativel sind?... Wechsel auf die neue Secvest oder lass Dir eine Daitem Anlage installieren. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-11-2015, 14:58
(18-11-2015 14:26)Alarmservice-Hamburg schrieb:(18-11-2015 11:51)gerhardw schrieb: ...Welche Alternativen gibt es, wenn die erwähnten Komponenten nicht kompativel sind?... Ob das jetzt ne sinnvolle Antwort ist...? Die Frage, ob es möglich ist, neue GSM-Module dranzuhängen, haben wir so noch nicht beantwortet. Kann man neben Ersatz durch ne neue Secvest (oder Daitem, wieso eigentlich Daitem?) nicht mit einen der Ausgänge ein neutrales GSM-Wählgerät ansteuern? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
18-11-2015, 15:13
(18-11-2015 14:58)Time_to_wonder schrieb: ...Wenn das erhältliche GSM Modul kompatibel wäre, hätte ich das geschrieben. Daher bleiben nur die anderen Alternativen. Die bescheidenen zwei Ausgänge der Secvest bieten nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Meldungsaussendung. Davon sollte noch ein Ausgang für die Testmeldung verwendet werden. Warum Daitem? Weil es die beste Funkalarmanlage ist, die in Europa erhältlich ist! Nicht aufregen. Alles nur unsere Meinung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-11-2015, 15:20
Mein Obstverkäufer sagt auch, dass er die besten Bananen hat. Liegt wohl in der Natur der Sache.
Aber zumindest wissen wir jetzt, dass der TE sein Problem lösen könnte, indem er ein Dritt-GSM-Gerät nutzen kann. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
18-11-2015, 19:22
(18-11-2015 15:20)Time_to_wonder schrieb: Mein Obstverkäufer sagt auch, dass er die besten Bananen hat. Liegt wohl in der Natur der Sache....Da wir Aepfel, Datteln und Tomaten anbieten, sind wir nicht gezwungen, jedem Interessenten Bananen aufzuzwingen. Der Interessent darf vergleichen, sich die Vor- und Nachteile anhören und ansehen und kann sich dann zwischen A, D und T entscheiden. B bieten wir nicht an, weil wir da keine guten Erfahrungen mit gemacht haben Eine Secvest 868 würde ich durch ein externes GSM Modul nicht "vergolden". Morgen stirbt die 868 und dann muss sowieso eine neue Zentrale her. Für das Geld für diese neue Zentrale und das externe Wählgerät kann man dann doch gleich was zukunftsfähiges kaufen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-11-2015, 19:54
Ok, jetzt sind wir wieder beieinander. Schönen Gruß in die Freie und Hansestadt.
19-11-2015, 00:31
das GSM Modul voxout von Monacor wäre eine günstige Alternative für ca. 113 bis 150 Euro zu haben. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-11-2015, 18:09
Danke für die durchwegs nützlichen Tipps!
22-11-2015, 13:10
Daitem ist die innovative Lösung, Qualität - Verlässlichkeit - leichte Bedienung und eine techn. Betreuung in ganz Deutschland mit Profi Partnern , und jetzt noch mit stattlicher KFW Förderung !
Mehr geht nicht Daitem Profi Partner , München - Berlin |
22-11-2015, 20:31
Schöner Werbeblock, danke...
GSM-Modul FU8010 | frako | 1 | 3.702 |
19-12-2013 16:16 Letzter Beitrag: frako |
