SA2700 Funkstrecken Überwachung
13-11-2015, 11:57
ich habe gelesen das es bei der Blaupunkt SA2700 auch eine Funkstrecken Überwachung gibt. Das heißt das System stellt fest es es eine Störung gibt oder ein Sensor entfernt wurde. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Wie lange dauert es bis ein geklauter Sensor gemeldet wird wenn dies aktiviert ist? Lieben Gruß AlarmEngel |
13-11-2015, 12:51
RE: SA2700 Funkstrecken Überwachung
Da hüllt sich Blaupunkt in Schweigen.
Es gibt zum Einen eine Funkstörungsanzeige, die Überlagerungen von mehr als 30sek Dauer meldet und Eine Funkübertragungsüberwachung, bei der aber nur von regelmäßigen Kontollmeldungen die Rede ist. Das Intervall verraten die aber in der Dolumentation nicht. Beachten: Beide Funktionen sind meines Wissens im Auslieferungszustand deaktiviert! Frage doch mal beim Hersteller an. |
25-11-2015, 17:29
Ich habe die Lösung gefunden, steht in dem Testberich zur SA2700:
http://www.einbruchschutz-und-alarmanlag...smart-gsm/ Es dauert 24 Stunden bis ein ausgefallener Sensor erkannt wird! |
SA2700 Signalton | Herme | 0 | 1.641 |
15-01-2016 19:55 Letzter Beitrag: Herme |
