Video Überwachung
03-02-2012, 09:50
Video Überwachung
Wie kann man das Auto Videoüberwachen lassen?
Anforderungen: 12V ( am besten übers Bordnetz des Autos), Zeitraum: 7 Tage(24h am Tag) die Woche, Wärme und Kälte unempfindlich |
07-02-2012, 13:15
RE: Video Überwachung
http://www.conrad.de/ce/de/product/75153...0&ref=list Könnte man sowas auch fürs Auto verwenden.
18-02-2013, 11:17
Bist du bei dem Thema schon weiter? Denn auch mich beschäftigt diese Frage und ich dachte vielleicht an soetwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/86108...falle-8-MP Jedoch scheint mir der Aufnahmewinkel/Sichtwinkel etwas gering. Ich möchte damit den Transporterinnenraum überwachen mit Sicht durch die vorderen Scheiben und auf das Lenkrad und das Cockpit um zu sehen wenn jemand das Auto aufbricht, wie und was er da macht. Gruß David |
18-02-2013, 18:37
(03-02-2012 09:50)XYZ ungeklärt schrieb: Wie kann man das Auto Videoüberwachen lassen?Möchtest du ein Livebild oder genügen gespeicherte Bilder im Fahrzeug? Es gibt auch 12V Kameras, die auf SD-Karte endlos sichern. Falls andere Möglichkeiten am Platz bereitstehen wie z.B. Verkabelung, gibt es natürlich andere Möglichkeiten (vorausgesetzt fester Parkplatz) (03-02-2012 09:50)XYZ ungeklärt schrieb: Anforderungen: 12V ( am besten übers Bordnetz des Autos), Zeitraum: 7 Tage(24h am Tag) die Woche, Wärme und Kälte unempfindlichDas dürfte kein Problem sein. Die 12 V müsstest du natürlich extra abgreifen. |
18-03-2013, 15:08
Das hier kann ich empfehlen:
http://www.red-carparts.de/SHOP/Haus-Obj...ini-Kamera Es wird sehr häufig in Taxen verwendet. www.red-carparts.de ... ... für Haus Alarmanlagen, Videoüberwachung, Auto Alarmanlagen, Car Hifi uvm. |
14-06-2013, 07:53
Die Kameras sind meistens mit DC 12V. Die Größe der Aufnahme ist unterschiedlich mit verschiedenen Auflösungen. Du kannst einen DVR mit Festplatte verwenden.
Bei Fragen kannst du mir Email senden: info[...]com Gruß Lina ---------------------- Emailadresse von der Administration entfernt Ollik |
16-06-2013, 19:54
Hallo Lina,
Sinn und Zweck dieses Forums ist es, sich gegenseitig zu helfen und zwar öffnetlich, so dass alle Mitlesenden (auch diejeneigen, die nie schrieben) davon profitieren können. Ein ausschließlicher Emailkontakt zwischen den einzelnen Mitgliedern widerspricht diesem Zweck und ist daher von uns Betreibern unerwünscht. Wenn es um 'geheime' Mitteilungen wie Privatadressen, eine direkte objektbezogene Projektierung o.ä. geht, stehen in diesem Forum die PN-Funktionen oder eben die Email-Funktion zur Verfügung (oder eben die Möglichkeit, seine eigene Emailadresse per PN weiterzugeben^^). Aus diesem Grund lösche ich im letzten Beitrag deine öffentliche Emailadresse (die man dir auch als unerwünschte Werbung auslegen könnte^^), ich hoffe, du kannst meine Begründung respektieren. Danke und viele Grüße Ollik |
Wohnmobil Überwachung | womofritze | 0 | 5.176 |
12-07-2018 22:07 Letzter Beitrag: womofritze |
KFZ Überwachung von innen | Chibu | 0 | 6.251 |
14-02-2017 12:38 Letzter Beitrag: Chibu |
Ausrüstung PKW mit Observationstechnik (Video) | björn | 3 | 9.714 |
03-08-2015 19:33 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Fahrzeug per Video überwachen in Tiefgarage | David1808 | 4 | 12.155 |
04-04-2014 08:55 Letzter Beitrag: PTSS |
