Piepton Innensirene beim Fensteröffnen
05-11-2015, 15:38
Hallo liebe Spezialspezialisten,
habe da ein Problem. Es sind 182M-Melder in den Fenstern verbaut. Als Innensirene wurde die 162A verwendet. Problem: die kleinen Kinder öffnen gern mal im OG die Fenster. Möchte nun im EG über die Innensirene bei unscharfer Anlage einen "Piepton" als Hinweis erhalten. Wie mache ich das in der Software - über PG-Ausgänge? Gruß und Dank. Charly |
05-11-2015, 15:52
RE: Piepton Innensirene beim Fensteröffnen
Hi, das Problem ist die 162a. Mit einer 150a geht das. Aber deine Sirene wird dies nicht können, da sie ja ursprünglich noch auf der 80er Serie stammt.
05-11-2015, 16:29
Die 162A kann über PG Ausgänge angesteuert werden ist keine Problem mache ich bei meiner Anlage auch.
05-11-2015, 20:23
(05-11-2015 15:52)Peer schrieb: da sie ja ursprünglich noch auf der 80er Serie stammt. Nur das Gehäuse ist gleich, sonst ist das eine komplett neue Sirene die nichts mit der JA-80L gemeinsam hat. Es stehen die kompletten Funktionen der Sirenen zur Verfügung. Alle auf der Oasis basierenden Melder haben eine 8 in der Mitte z.B JA-180A Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-11-2015, 21:49
Jawoll,
hat geklappt! Gruß Charly |
| Sabotagealarm beim Öffnen der Zentrale | saturn421 | 2 | 5.387 |
24-02-2019 16:18 Letzter Beitrag: saturn421 |
| Probleme beim Software Update | ejatier | 8 | 6.795 |
18-04-2017 20:54 Letzter Beitrag: MaxAlarm |
| Akustisches Signale beim ablaufen der Deaktivierungszeit? | pe_zwara | 1 | 3.592 |
23-10-2015 08:34 Letzter Beitrag: timbaum |
