Nachträgliche Einrichtung Netzwerk
02-11-2015, 12:43
Hallo Forum,
ich habe versucht einem Freund bei der Netzwerkkonfi zu helfen. Leider hat der Errichter die Anlage ohne direkt gesteckten Netzwerkanschluss konfiguriert. Anlage wurde mit allen Meldern konfiguriert und ist in Betrieb, allerdings ohne Netzweranbindung. Laut Anleitung, ist das nur mit dem Installationswizard beim Neustart (Werksreset) möglich. Wenn ich jetzt die Anlage per Router verbinde, wird per DHCP nur eine ip rausgegeben, mit 169... Anlage wird vom Router nicht erkannt. Das manuelle eingeben von ip und Route bringt auch keinen Erfolg. Nun zur Frage: Gibt es keine andere Möglichkeit das Netzwerk ans laufen zubringen, ohne Werksreset und komplett neuer Konfi? Router ist ne Fritz und Anlage die neue Secvest. Gruß und DANKE marty |
02-11-2015, 16:06
RE: Nachträgliche Einrichtung Netzwerk
Wenn ich mich noch richtig erinnere, kannst Du die IP in der Secvest doch anpassen und in einen Bereich der FritzBox legen. Ich hatte auch im Nachher nein eine andere (feste IP) vergeeben, weil ich hoffte, dass dadurch die Fehler bei den nicht möglichen Zugriffen Behandlung behoben werden. War nur leider nicht so.
Edit. Unter Kommunikation Netzwerk kannst Du die IP Adresse anpassen. |
02-11-2015, 16:11
(02-11-2015 16:06)Grufty schrieb: Wenn ich mich noch richtig erinnere, kannst Du die IP in der Secvest doch anpassen und in einen Bereich der FritzBox legen. Ich hatte auch im Nachher nein eine andere (feste IP) vergeeben, weil ich hoffte, dass dadurch die Fehler bei den nicht möglichen Zugriffen Behandlung behoben werden. War nur leider nicht so. |
02-11-2015, 16:14
Ich weiß, was ich geschrieben habe. Musste es nicht wiederholen;-)
02-11-2015, 16:17
Hallo Grufty,
habe schon eine manuelle IP vergeben mit richtigem Gateway und Subnetzmaske. Die Fritz zeigt mir trotzdem keine Secvest. Beispiel: IP Adresse: 192.168.178.29 IP Subnetz Maske: 255.255.255.0 Gateway IP Adresse: 192.168.178.1 DNS Primäre IP Adresse: 192.168.178.1 Stromlos brachte auch keinen Erfolg. Ich vermute mal, dass die Installationsroutine eingehalten werden muss.... Trotzdem sieht die Fritz nichts ;-(( Gruß marty (02-11-2015 16:14)Grufty schrieb: Ich weiß, was ich geschrieben habe. Musste es nicht wiederholen;-) Sorry, Fehlklick! |
02-11-2015, 16:24
Ist wahrscheinlich ein ganz dumme Frage, aber die Secvest ist schon mit einem Netzwerkkabel mit dem Netzwerk verbunden? Gab's auch schon mal, dass jemand der Ansicht war, die Secvest hat wlan.
Gib mal im Browser (am besten Firefox) die ip ein, die vergeben wurde. Was passiert dann? |
02-11-2015, 16:31
Hehe, schon klar. Netzwerkabel steckt und bei Eingabe der IP tut sich nichts.....kann ja auch nicht, wenn der Router die Anlage nicht sieht. Sehr seltsames verhalten....
Gruß |
02-11-2015, 16:36
Dann fällt mir leider auch nichts mehr ein. Aber gehe muss es.
Mac-Filter in der FritzBox ist ja keiner gesetzt. |
02-11-2015, 19:15
geh mal aus dem DHCP Bereich der Fritzbox raus. Die liegt so manchmal von 20 bis 200 und / oder schau mal ob der DHCP überhaupt eingeschaltet ist. Alternativ schränke ihn mal weiter ein und schalte ihn aus und wieder ein.
Wenn du ein Laptop anschliesst und dies auf DHCP läuft, bezieht er sauber die Adresse? Zu guter letzt prufst du nochmal das Netzwerkkabel. Nimm mal ein Standart, dann ein Crosskabel. Irgendwas läuft da ganz dooof. Und wenn der Netzwerkstecker nicht richtig sitzt. Wenn dann nicht, bin ich auch ratlos. Welche FB ist das? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-11-2015, 21:01
nachträglich einrichten geht. Für den Funktions-Check: DHCP umgehen und eine Adresse jenseits des DHCP Adressraums wählen. Dann von einem Computer im Netzwerk ein Ping auf die vergebene Adresse absetzen. Wenn kein Reply kommt und statt dessen "Request timed out" angezeigt wird ist was faul an der Netzwerkschnittstelle der Secvest oder am Kabel oder an der Netzwerkbuchse des Routers. Für die weitere Eingrenzung am Notebook eine feste IP vergeben, an der Secvest eine feste IP vergeben (beide mit gleichen Subnet Daten), dann per Netzwerkkabel verbinden und wieder den Check mit dem Ping machen. Wenn nichts zurück kommt ist es das Kabel oder die Netzwerkschnittstelle der Secvest oder der Netzwerkstecker steckt nicht richtig in der Buchse in der Secvest oder ... Grüsse Thomas |
03-11-2015, 16:12
(02-11-2015 19:15)funkistnichtalles schrieb: geh mal aus dem DHCP Bereich der Fritzbox raus. Die liegt so manchmal von 20 bis 200 und / oder schau mal ob der DHCP überhaupt eingeschaltet ist. Alternativ schränke ihn mal weiter ein und schalte ihn aus und wieder ein. Fritz ist 3390...glaube ich. Laptop hatte ich schon angeschlossen, der meldetet unbekanntes Netzwerk und nichts weiter.... Mit der Ip außerhalb des Bereiches teste ich die Tage, wenn ich wieder vor Ort bin. Danke erstmal. Gruß marty (02-11-2015 21:01)Thomas_W schrieb: Hallo, Wird versucht, danke erstmal Gruß marty |
03-11-2015, 18:12
Vielleicht ist die Ethernet Kommunikation ja gar nicht aktiviert ?
Gruß Mr.Sintony Never touch a running system |
03-11-2015, 18:49
RE: Nachträgliche Einrichtung Netzwerk | |||
03-11-2015, 21:10
die Secvest hast eine Standardauslieferungs IP z.B. 192.168.178.2 Mußt Dein Laptop auf z. B. 192.168.178.10 stellen. Dann bekommst Du direkt Verbindung. Oder Du steckt Die Secvest an den Router und läßt einen IP Scanner mal durchlaufen. Dann erkennst Du wie die Secvest eingestellt ist. IP Scanner kannst Du im Netz runterladen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-11-2015, 21:14
sorry megagramm, auf die xxx.1 würde ich mein Laptop nie stellen, auch nicht auf die 254.
Stelle dir vor, dein Router hat die xxx.1 und die nächste Meldung die du bekommst, ist ein IP Konflikt. Deshalb denke ich du hast dich nur vertippt. Der Rest deines Posts ist natürlich vollkommen richtig. Edit an den TE: wenn die FB unbekanntes Netzwerk meldet, läuft meiner Meinung nach der dhcp nicht oder du bist nicht im richtigen IP range. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-11-2015, 23:45
klar doch vertippt und auf .10 korrigiert, Dir entgeht aber auch nischt.
04-11-2015, 16:46
(03-11-2015 21:10)megagramm schrieb: Hallo, Ok, danke. Werde es am We probieren. Gebe natürlich Rückmeldung! |
06-11-2015, 21:41
Hallo Leute,
wie versprochen folgt die Rückmeldung. Test manuelle IP außerhalb vom DHCP Bereich der Fritz brachte keinen Erfolg. Auf Ping keine Reaktion. IP am Laptop fest auf .10 und Ping zur Secvest mit Cross Kabel und Normal keine Reaktion. Wenn DHCP der Fritz aktiv und ich ein Netzwerkgerät verbinde, wird immer eine IP mit 169.xxx angezeigt. Wenn ich diese anpinge, keine Reaktion. Fritz erkennt neue Netzwerkgeräteper DHCP oder mit fester IP sofort. Ich werd noch verrückt... Werde wohl nächste Woche mal einen Werksreset durchführen und dann mit aktivem Netzwerkanschluss den Installationswizard durchlaufen lassen. Vermute fast, dass die Firmware da was blockt.. Gruß marty |
07-11-2015, 07:11
Ein falsches Netzwerkkabel kann ausgeschlossen werden?
Ich würde auf j den Fall zuerst mal (Errichtermodus, Stromstecker ziehen, Gehäuse auf, Akku für einige Sekunden abziehen und dann alles umgekehrt). Dann noch einmal in der Secvest die IP anpassen und nochmals probieren. Du musst bei Neuinstallation wahrscheinlich alle Alarmmelder neu konfigurieren. |
07-11-2015, 21:15
(07-11-2015 07:11)Grufty schrieb: Ein falsches Netzwerkkabel kann ausgeschlossen werden? Grufty, das hatte ich schon probiert....kein Erfolg Netzwerkkabel ebenfalls erneuert... Gruß marty |
Hilfe bei Einrichtung | Frank the Tank | 1 | 2.266 |
15-04-2016 16:00 Letzter Beitrag: megagramm |
