Batterie Zentrale tauschen?
03-05-2018, 16:11
RE: Batterie Zentrale tauschen?
(03-05-2018 16:08)Striker01 schrieb: Passt dieser Akku? https://www.amazon.de/akku-net-Bleiakku-...=12v+2.2ah Danke!! Ja. |
04-05-2018, 08:14
Vielen Dank!!
05-09-2019, 07:54
Hallo!
Leider ist meine Batterie schon wieder leer/schwach. Welche könnt ihr empfehlen? Habt ihr eine Modellbezeichnung? Danke! Schöne Grüße Thomas |
12-09-2019, 07:36
Hallo!
Ich habe nun den Akku wieder getauscht. Verbaut ist jetzt ein Panasonic LC-R122R2P. Ich hoffe der hält nun länger. Der vorige Akku (Alarmguard CJ12-2.6) hat nur von März 2018 bis September 2019 gehalten. Schöne Grüße Tom |
15-09-2019, 10:26
Das Problem bei den Akkus ist oft der Transportweg und bei der Akkugröße auch die Produktion. Lässt der Paketdienstleister z.B. das Paket mal fallen oder spielt damit Volleyball, dann kann es sein das es Haarrisse in den Zellverbindern im Akku gibt, mit einem hochohmigen Messinstrument hast Du dann 12-13 V, aber unter Last bricht die Spannung schnell zusammen. Für den Ottonormalverbraucher ist das allerdings schwierig nachprüfbar.
18-06-2020, 11:16
Beitrag: #26
Originalakku?
Ich hänbge mich mal hier rein, obwohl es erstmal um die Neubeschaffung des Akkus geht: Mein Akku JA82 hat 4,5J gehalten, keine Ahnung, ob das normal ist? Aber in den USVen halten die Teile auch nur 3 Jahre. Zu meinem Leidwesen musste ich feststellen, das in der Anlage kein Originalakku verbaut ist (habe extra bei einem Händler mit 5J Garantie gekauft). verbaut ist ein Alarmguard CJ12-2.6 12V-2.6Ah Mich irritieren nun aber die 2,6Ah. Hier schreiben alle von 2.2 bis 2.3Ah Wie heißt der Originalakku und wo bekommt man das Original her? Danke Euch |
18-06-2020, 12:29
Beitrag: #27
Du brauchst keinen Originalakku. Der Originalakku ist der Akku, der vom Distri oder vom Inverkehrbringer mit der größten Marge bei der Erstausstattung verbaut wird. Bei der nächsten Charge kann das ein anderer Hersteller sein.
Du solltest eben auf Bleigel-Akkutyp achten und eine 10prozentige Abweichung ist immer innerhalb der Toleranz. Daher brauchst du dir auch keinen Kopf zu machen. Die 5 Jahre Garantie oder Gewährleistung bezieht sich auf die Komponenten. Die Akkus sind immer im Kleingedruckten ausgenommen. Also locker bleiben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-06-2020, 13:26
Beitrag: #28
ok, danke,
geht der hier: https://www.ebay.de/itm/303220826161 Selbiger ist aber AGM. D.h., andere Ladekennlinie. |
18-06-2020, 14:32
Beitrag: #29
Solange es ein Blei Gel Akku ist, ist das egal. Nach Möglichkeit sollte er jedoch eine VdS Nummer haben. Es gibt leider sehr viel Schrott auf dem Markt und da würde ich auf Qualität achten, ein geplatzer Akku, welcher hinterher noch die Zentrale oder Sirene etc. zerstört hat, hat am Ende nichts gespart.
29-08-2020, 17:12
Beitrag: #30
hallo zusammen. ich bin neu hier. ich hoffe meine Frage ist nicht zu dumm.
Als ich das letzte mal die Batterie meiner Zentrale gewechselt habe (nach Anleitung von hier) ging in dem Moment als ich die alte Batterie abgezogen hatte die verdrahtete Außensirene (Os365) los. Da ich meine Nachbarn nicht unnötig ärgern möchte, aber wieder ein Batterietausch in der Zentrale ansteht, kann ich das umgehen, wenn ich die Außensirene vorher in der Software deaktiviere, oder wie müsste ich vorgehen? Besten Dank |
29-08-2020, 17:42
Beitrag: #31
du must in den Errichtermodus gehen, dann darf die Tröte nicht jaulen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-08-2020, 18:14
Beitrag: #32
RE: Batterie Zentrale tauschen? | |||
29-08-2020, 19:32
Beitrag: #33
Ich habe jetzt gerade in meinem Spickzettel mit den einzelnen Punkten wie vorzugehen ist nachgeschaut, als ich das letzte mal den Akku getauscht habe.
Da war die Anlage im Errichtermodus und die Sirene hat trotzdem losgeheult, als Sie keine 12V mehr von der Zentrale erhalten hat, weil ausgesteckt und Batterie abgeklemmt. LG Alchemist |
29-08-2020, 21:16
Beitrag: #34
und wieso erhält Sie keine 12V mehr von der Zentrale, wenn man im Errichtermodus ist?, 230V abgeschaltet?
30-08-2020, 06:28
Beitrag: #35
Ja , ich habe wie empfohlen die 230V vor dem Akku Wechsel abgeschaltet. Oder ist das nicht notwendig?
LG Alchemist |
30-08-2020, 09:23
Beitrag: #36
wie soll die Anlage dann beim Abklemmen des Akkus noch wissen, dass seie im Errichtermodus ist. Der Alarm ist dann korrekt.
30-08-2020, 09:59
Beitrag: #37
Ja, das hat was für sich . Gut dann werde ich den Akku tauschen ohne die Anlage vom Netz zu nehmen und erst wenn der neue Akku eingebaut ist sie kurz vom Netz nehmen, damit er erkannt wird (Wird hier im Forum so empfohlen).
Danke für die Hilfe |
30-08-2020, 12:13
Beitrag: #38
Deine Os365-Sirene hat sowie ich das lese eine Eigenversorgung.
In der Anleitung steht, dass wenn die Versorgungsspannung fehlt geht der Alarm los. Da kommt man so nicht drum herum. In deinem Sonderfall muss also das 220V Netz dran bleiben beim Tausch. In den Errichtermodus musst du aber vorher schon um hier Sabotage auszuschliessen. Die Anlage zuletzt wenn alles fertig ist nochmal vom Netz zu trennen hat den Hintergrund das es sein kann, dass die Anlage wohl den Akku sonst nicht erkennt und der Ladevorgang nicht startet. Da gab es mal einen Thread zu, wo das der Fall war. https://www.alarmforum.de/showthread.php...u+tauschen PS: Datum und Uhrzeit auch mal prüfen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
30-08-2020, 12:27
Beitrag: #39
@smith007: danke für den Tipp, ja die Sirene hat eine Eigenversorgung, sonst wäre es kein Problem. Werde wie empfohlen vorgehen.
Danke Alchemist |
04-09-2020, 18:26
Beitrag: #40
Heute getauscht, hat alles problemlos funktioniert.
Danke für die Hilfe Alchemist |
Batterie schwach Zentrale | Thosch2602 | 16 | 5.865 |
13-05-2021 08:52 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 6.591 |
28-04-2018 22:38 Letzter Beitrag: smith007 |
Hilfe !! Batterie schwach Zentrale | Goenore | 4 | 4.709 |
30-11-2016 17:46 Letzter Beitrag: Fanatik |
Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale | Peter999 | 21 | 24.228 |
24-07-2016 08:38 Letzter Beitrag: Peter999 |
Batterie schwach Zentrale | Chrisi | 9 | 10.405 |
14-01-2015 16:16 Letzter Beitrag: timbaum |
Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen | bretterbude | 10 | 7.876 |
29-08-2014 10:04 Letzter Beitrag: timbaum |
Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? | Zwen | 7 | 8.425 |
12-07-2014 22:21 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Tauschen des GSM Moduls | TomF1979 | 6 | 6.487 |
29-01-2013 21:38 Letzter Beitrag: TomF1979 |
