LED Anzeige im Errichtermodus
29-10-2015, 17:44
Servus und Hallo,
kann man einstellen ob im Errichtermodus die rote LED beim Auslösen meldet.
Hintergrund ist der das ich einen Melder habe (PIR mit Kamera) der schön signalisiert, wenn er eine Bewegung erkennt, hingegen der normale PIR das nicht tut.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Grüße und schon mal danke
Rufus
29-10-2015, 23:25
RE: LED Anzeige im Errichtermodus
sag uns mal welche Typen du einsetzt?
30-10-2015, 10:04
Bei Funkmeldern im Errichtermodus den Deckelkontakt des Melders auslösen, bei verdrahteten Meldern am Bedienteil den Gehtest aktivieren. So sollte an deinen Meldern das rote Lämpchen aufleuchten. Bei PIR Meldern mit Kamera ist standardmäßig der Gehtest am Melder mittels Jumper oder Drahtbrücke eingeschaltet, deshalb die permanente Anzeige.
30-10-2015, 16:56
Vielen Dank für die Info :-)
Grüße und schönes Wochenende.
Rufus
  Jablotron App und Web Interface im Errichtermodus #alarm-1# 4 3.825 17-03-2025 23:19
  JA-106 / Akku-Anzeige in App und F-Link fehlerhaft Zielinger 6 7.388 25-06-2019 17:27
Letzter Beitrag: Zielinger
  Anzeige Batteriestand JA-182M Markus N. 4 7.469 05-01-2019 16:23
  Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED ottsan 6 8.302 14-04-2015 23:51
Letzter Beitrag: schalldruck
  Anzeige "Aktive Melder" ottsan 3 5.794 12-03-2015 19:48
Letzter Beitrag: obma
