  • 58 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Indexa 8000 mit drei Zonen und Teilscharfschaltung pro Zone
22-01-2012, 20:44
ich möchte unser Haus in drei überwachte Zonen aufteilen (Wohnung 1, Wohnung 2 und Garage). Zusätzlich möchte ich für alle drei Zonen die obligatorische Außenhautsicherung und zusätzlich die interne Sicherung durch Bewegungsmelder bei Abwesenheit.
Nachdem ich die Dokumentation angesehen und mich hier auch etwas näher informiert habe gehe ich davon aus, daß die Indexa 8000 das mit einer Zentrale alleine nicht kann, da es keine Teilscharfschaltung pro Zone gibt. Stimmt das so oder habe ich das falsch verstanden? Das würde für mich bedeuten ich muß um das Projekt umsetzen zu können zwei Zentralen mit zusammen sechs Zonen verwenden?
Wie funktioniert das dann mit den Bedienteilen/Fernbedieungen, wenn die nur drei Zonen können?
Muß ich dann zwei Zentralen getrennt voneinander programmieren. Brauche ich auch zwei Kommunikationsmodule? Ich hoffe mal nicht...
Gruß,
afkf
22-01-2012, 23:03
RE: Indexa 8000 mit drei Zonen und Teilscharfschaltung pro Zone
Man kann die 8000 auch kaskadieren und als Unterzentralen anmelden, da wird's dann mit Teilscharfschalten und "Zonen" richtig kompliziert...
22-01-2012, 23:18
also 3 von einander unabhängige Bereiche kann die Jablotron-Anlage nicht.
Es gibt die Möglichkeit zwei Bereiche unabhängig von einander scharf zuschalten.
Also Wohnung 1 und 2 unabhängig und wenn beide scharf geschaltet sind wird ein dritter Bereich automatisch mit scharf geschaltet. Also z.B. Garage. Wird bei der Heimkehr eine Wohnung unscharf geschaltet, dann schaltet sich auch automatisch dieser dritte Bereich mit ab.
Wenn man mit den beiden Bereichen leben kann, ist das ganze ganz Einfach.
Jedem Code, Chip, Karte oder Fernbedienung wird einfach ein Bereich zugeordnet.
Und wer mit der RC-86W Fernbedienung arbeitet kann auf der linken Seite die Wohnung 1 und auf der rechten Seite die Wohnung 2 programmieren.
Ich hoffe das hilft.
23-01-2012, 15:11
Na ja, um es mal etwas zu verdeutlichen, was ich gerne machen würde:
Zwei getrennte Wohnungen, die auch unabhängig voneinander die Außenhautsicherung/Innensicherung der jeweiligen Wohnung schalten können sollen. Das könnte ich über die zwei Zentralen im Modus Teilscharfschaltung (=> A, AB, ABC) regeln, wenn jede Zentrale für jeweils eine Wohnung zuständig ist. Dann wäre Sektion A1/A2 "Außenhautsicherung Wohnung 1/2" und Sektion B1/B2 "Innensicherung Wohnung 1/2". Das ließe sich auch über die Fernsteuerungen ohne Konflikte zwischen den Wohnungen steuern.
Wie regle ich das jetzt aber mit der Garage? Hier hätte ich angedacht, das die Außensicherung der Garage dann eingeschaltet wird, wenn A1 und A2 scharf geschaltet sind. Die Innensicherung sollte aktiv sein, wenn B1 und B2 aktiv sind. Allerdings sollte sich die Garage natürlich auch unabhängig von A1/A2 und B1/B2 ausschalten lassen, um die Garage flexibel betreten zu können. Wenn ich jetzt die Garage über eine der verbleibenden Sektionen C1 oder C2 der beiden Zentralen steuere, dann läuft das über zwei Zentralen mit allen zugehörigen Problemen...
Brauche ich eventuell für die drei Melder in der Garage nochmal eine zusätzliche Zentrale, um alles vernünftig schalten zu können? Aber wie steuere ich dann das automatische Scharfschalten der Garage außen/innen? Also A1+A2 aktiv -> A3 aktiv und B1+B2 aktiv -> B3 aktiv?
Lässt sich eventuell über die Schaltausgänge sowas automatisieren? Eventuell auch nur mit zwei Zentralen?
Gruß,
afkf
23-01-2012, 16:25
Also, was du haben möchtest ist eine komplexe Funk-Alarmanlagensteuerung mit 5 - 6 Alarmbereichen die abhängig voneinander, aber auch im Falle der Garage auch mal unabhängig scharf oder unscharf geschaltet werden können.
Damit ist eine Anlage wie die Oasis für knapp 300€ überfordert und ich glaube auch die Benutzer.
Dein erste Ansatz ist richtig, in beide Wohnungen würde ich jeweils eine Alarmanlage reinsetzen. Dann kann jeder seine Bereiche absichern wie er es gerade benötigt.
Die Garage stellt hier einen Sonderfall da. Sie soll mit Innen- und Aussenüberwachung behandelt werden wie eine Wohnung. WArum eigentlich? Das soll aber abhängig funktionieren.
Und das wird es in der Praxis nicht tun.
Also sie soll scharf sein, wenn beide Anlagen scharfgeschaltet sind. OK. Was passiert aber, wenn die Bewohner der Wohnung 1 Ihre verlassen, ohne die Alarmanlage scharf zuschalten? Bleibt dann die Grage ungesichert, da diese ja nur scharf ist, wenn beide Wohnungen auch scharf geschaltet sind? Und genau das wird in der Praxis passieren.
Ich glaube einfach, dass hier eine Alarmzentrale nicht entscheiden darf, wann ein Bereich scharfgeschaltet werden muss und wann nicht.
Hier muss aus meiner Sicht eine eigene Alarmzentrale für die Garage her. Das ist sicherer, nachvollziehbarer und in letzter Konsequenz, wahrscheinlich sogar preiswerter.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass so komplexe Verknüpfungen die Benutzer schnell überfordern und das führt dazu, dass eine Anlage nicht mehr benutzt wird.
  Teilscharfschaltung oder geteiltes System kafi 11 11.713 25-03-2021 19:11
  Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? Alfi84 10 12.193 19-02-2019 14:16
Letzter Beitrag: Alfi84
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 48.296 29-04-2017 17:49
Letzter Beitrag: Rm23
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 9.982 25-02-2017 12:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Draht Melder für Indexa 8000 alarmjunkie 0 3.305 10-01-2017 23:04
Letzter Beitrag: alarmjunkie
  Indexa System 8000 ... wo beziehen? alarmjunkie 2 4.743 09-01-2017 16:31
Letzter Beitrag: Mick
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 6.444 10-05-2016 08:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  Indexa 8000 wernerb 4 11.178 23-03-2016 17:24
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 wernerb 0 2.817 23-03-2016 14:47
Letzter Beitrag: wernerb
  Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite Schneider 3 5.491 27-01-2016 16:37
